Op 16 juli 2020 08:30:48 schreef Frederick E. Terman:
[...]Dat is onjuist; je krijgt altijd een roterend veld, in welke volgorde je de fazen ook aansluit.
Omdat je voor de eerste draad uit drie klemmen kunt kiezen, voor de tweede draad uit de resterende twee, en de derde draad dan onder de laatste klem komt, zijn er zes mogelijkheden. Van die zes draait in drie gevallen het veld de goede kant op.
In de andere drie gevallen probeert de motor achteruit te draaien. Soms kan dat gewoon, soms niet, afhankelijk van constructie en toepassing.
Om de draairichting om te keren is het voldoende twee draden te verwisselen; het maakt niet uit welke twee.
Als je een dure machine aan moet sluiten, die beslist niet de verkeerde kant op mag draaien, is het gebruikelijk om met en draaiveldmetertje vooraf de draairichting te bepalen. In een bedrijf met driefasen gereedschap, is het ook handig als alle aansluitingen hetzelfde draaiveld opwekken.
