@rehorst: pic zit op de verkeerde plek en jumpers staan verkeerd...
Op 18 juli 2020 16:36:32 schreef MGP:
@Lambiek, zijn er nog andere versies in omloop?
Ik heb zo'n ding van Velleman, werkt ook prima. Maar meestal doe ik het via ICSP.
Terug fout op foto 2 zit de connector niet juist, de witte draad is de MCLR en die zit niet op pin1 !
e:/ teken ook daar de connector met een stukje etiket voor de volgende keer.
't Was wel zo netjes geweest als ze een 6 pins header op die print hadden gemaakt, dat geeft veel minder kans op verkeerd opsteken...
En dan omgekeerd steken
Als je niet oplet is het vlug gebeurd , vooral als je denkt dat je de bug gevonden hebt en snel-snel eens wilt testen.
6 pinnen? wat wil je voor iets dat nog geen 2 euro kost
Kabeltje er tussenuit laten is ook beter. Minder kans op storingen en fouten. (pickit kun je rechtstreeks op die header prikken)
Iedereen bedankt voor de ondersteuning, het programmeren lukt nu.
Groeten.
Piet Rehorst
Je kunt eventueel ook de originele Microchip firmware erin schieten, dan ben je die rare 'OiHoss' melding kwijt die de Chinees erin gesleuteld heeft.
Ik had dat ook. Wat me meer zorgen baarde is of die Chinees tijdens zijn wroeten in de firmware soms meer dingen had veranderd of om zeep geholpen...
(bedoeld of onbedoeld... )
Op 19 juli 2020 12:10:19 schreef Rehorst:
Iedereen bedankt voor de ondersteuning, het programmeren lukt nu.Groeten.
Piet Rehorst
Goed zo... and remember, als het u niet lukt om te programmeren heb je bijna altijd iets verkeerd gedaan.
Nieuwere pic's herkent de pickit2 niet altijd (de mijne toch), dan kun je die manueel selecteren.
Wat er bij mij ook niet goed ging is dat ik een aantal oude pic,s waar het zelfde programma jaren op gedraaid heeft maar opeens niet meer werkte overnieuw probeerde te programmeren.
Een nieuwe ongebruikte pic laat zich wel probleemloos programmeren.
Groete
Piet Rehorst
Eerst een 'Erase' en een 'Blank check' doen kan helpen...
Dat is iets wat ik nog nooit tegengekomen ben, zelfs niet na ~100 keren dezelfde 16F876a te programmeren, die zit nl. in mijn testbord.
Met de 18 pinners is er wel een bekend probleem: bij bepaarde i/o combinaties + timers kan de chip niet meer programmeerbaar worden (makkelijk op te lossen)
