De site is er niet helmaal duidelijk over mbt. de technische documentatie.
Als deze een weerstand heeft van 0 tot 190 Ohm, dan hoef je er maar een weerstand van 266 ohm voor te zetten en je hebt een 0 tot 10 Volt signaal, dat zich door een LOGO pirima laat samenwerken. Mits je LOGO natuurlijk een analoge (0-10Volt) ingang heeft.
Omdat een 266 Omhs weeerstand moeilijk te vinden is kun je ook 270 ohm nemen.
In een LOGO kun je de meetfout omzetten/verrekenen.
Reken het voor de zekerheid even na, gaat hier snel even onder de hete zon, en dan is mijn grijze massa niet optimaal.
Wet van Ohm, spanningsdeler.
Voedingsspanning 24 VDC, voor 12 Volt uiteraard een andere waarde.
Hou ook rekening met het vermogen van de weerstand, er wordt nogal wat weggestookt.
Je zou je LOGO, via een digitale uitgang ook bv 1x per zoveel tijd een korte tijd spanning op het geheel kunnen zetten, en dan de spanning( =nivo) meten. Dan beperk je ook het warmteverlies.
Je hebt dan geen continumeting, maar dat is misschien helemaal niet belangrijk.
Mogelijkheden te over.
Succes
