Beste kenners,
Graag wil ik een rode led op de uitgang zetten van een step-down module (kant en klaar gekocht). De module zal secondair werken tussen 2 en 30 VDC (ook afhankelijk van de aangeboden primaire spanning) De module kan maximaal 5Amp leveren.
Nu is het mijn bedoeling om een led indicatie aan de uitgang van de module te hangen zodat te zien is dat de secondaire kant in werking is (module is ingebouwd en er is een schakelaar aanwezig. Echter heeft de uitgang een spanningsverloop (instelbaar) van 2 tot 30VDC. Hoe krijg ik nu een led goed werkende op een variabele spanning? Als je een vaste spanning hebt (12VDC) en een led met een spanning van 2,2VDC bij 20mA, dan kun je via de wet van Ohm een vaste weerstand uitrekenen. Maar bij een variabele spanning kan dat dus niet. Iemand een ideetje? Het is maar iets simpels. Toch zou het mooi zijn als hier een oplossing voor is.
Dank u..
