Op 1 augustus 2020 01:22:55 schreef Martin V:
Ik zou het eigenlijk wel met een processor willen maken.
Dat zou wel het mooiste zijn, dan ben je ook veel vrijer met andere dingen.
De sketch heb ik voor een Arduino om het toerental van de ventilator te regelen evenredig met de hoeveelheid warmte.
Van een Arduino weet ik niets, maar er zijn er hier genoeg die daar wel mee werken.
Wat bedoel je daar mee @Lambiek?
Met slip bedoel ik de slip in de motor. Hier een stukje uit mijn artikel.
Bij de spleetpool motor, de kortsluitanker motor en de condensator motor wordt op deze manier de zogeheten slip in de motor geregeld. Deze regeling werkt alleen goed als de motoren belast zijn, een onbelaste motor van dit type zal bij +/- 100VAC al voluit draaien. Onbelast valt er dus niet veel te regelen, maar belast daarentegen wel. Vooral bij de kleinere pompjes en ventilatoren werkt dit goed. Maar er zit ook een nadeel aan, doordat je dit type motoren op slip regelt verlies je ook nogal wat koppel in het laag toeren gebied. Hoe hoger het toerental wordt, des te meer koppel de motor weer levert. De serie motor daarentegen heeft daar minder last van.
De spleetpool motor, kortsluitanker motor en de condensator motor zijn dan ook beter te regelen met een frequentieregelaar, maar een 1-fase regelaar is nogal prijzig. De kortsluitanker motor heb je in 1-fase en in 3-fase uitvoering. De 3-fase motor gaan we hier niet regelen, maar wel bespreken.
Bij fase aansnijding wordt eigenlijk de spanning geregeld tussen 0 en 230 V AC en de frequentie blijft gelijk, namelijk 50 Hz. Bij een frequentieregelaar wordt zowel de frequentie als de spanning geregeld, ik heb daar een experimentele regeling voor gemaakt en die gaan we later ook bekijken. Maar we gaan nu eerst de motoren bekijken.
Die 360 ohm weerstand in jouw schema kan ik daar 330 ohm voor nemen, 360 ohm is geen standaard waarde.
Ik heb gewoon 360E liggen hoor, maar 330E mag ook.
Is een 2 Watt type genoeg of is een zwaarder type nodig?
1 Watt is meer dan genoeg.
Voor de snubber weerstand van 100E moet je wel een weerstand van een Watt of 4 nemen.
Nog even een vraagje van mijn kant:
Krijg je op pin 2 van de comparator wel een mooie zaagtand op deze manier, dat is eigenlijk wel nodig voor een mooi PWM signaal.
