Op 29 juli 2020 22:28:14 schreef Martin V:
De weerstand(en) tussen de beide basis aansluitingen moet daarbij wel aangepast worden.
Ikzelf zou de weerstanden R761 en R762 verwijderen en vervangen door twee siliciumdiodes (bijv 2 x 1N4148 of 2 x 1N400x) in serie. Dan controleren of de emittorspanning van V717 ca 8,1V is.
Meet ook de spanning tussen de emittor van V719 en V720. Het mooist is als deze spanning 10mV of lager is. Als het geluid goed is, dan ben je klaar.
Je kan natuurlijk ook volgende schakeling toepassen ipv de weerstanden R761 en R762
code:
naar basis V720
| | | Collector siliciumtransistor
R | |_____|/
| | Emittor
naar basis V719
R is een instelbare weerstand van 1k of 5k.
Om te beginnen loper iets boven halverwege instellen. Dan omlaagdraaien tot de mooiste ruststroom. Eindstand mag niet veel lager dan de middenstand zijn.
