Op 1 augustus 2020 14:14:22 schreef modeltreiner:
wie weet hoe dat zit en of de batterij wel 20A aan kan
mogelijk zijn het Celle van 3.7v in serie
Waar haal jij vandaan dat ie 20A aan zou kunnen?
Hij is 20Ah, dat betekent dat ie 20 uur lang 1A kan leveren. Als accu voor een modelvlieg ding is 20 uur 1A of 10 uur 2A niet relevant, daar wil je accus die meer kunnen. Maar er zijn zat toepassingen waarbij 20 uur 1A "ontzettend veel" is.
Op 1 augustus 2020 14:26:19 schreef Arco:
Als het 18650 cellen zijn, zou ik verwachten een 3S6P schakeling (dus 18 cellen)
Als ik de chinezen een beetje ken, dan is het een 3S2P schakeling. Hebben ze de mAh's van de accus onterecht opgeteld..... Ook dat nog.....
Maar dus zonder link naar waar ie gekocht is op aliexpress, zonder een foto van hoe groot dat ding is... valt daar weinig over te zeggen.
Update: Na wat detective werk:
https://www.aliexpress.com/item/32825723123.html
Dat ding weegt 610 gram. Een 18650 weegt ongeveer 50 gram. Dus ongeveer 12 cellen.
Als we dan naar de fysieke maat gaan kijken (153x74x36), in de 74 richting past met wat marge de 65 mm van een 18650. In de 36 richting kan je twee cellen kwijt, en dan in de 153 richting 8 en een half. Dan zouden het 8*2 = 16 cellen zijn. Raar getal om op 3S uit te komen.
Oh, als er 4 naast mekaar liggen in de 74 richting, twee op mekaar... passen er 8 per 65mm in. Ah! weer zestien! Maar nu blijft er genoeg ruimte over om nog twee cellen overdwars er bij te plaatsen. Dan kom je op 18 cellen, zoals Arco al zei....
Maar dan zijn de cellen 33 gram per stuk. Dat zijn niet de 3300mAh cellen....
Nog een update:
Op amazon is ie ook te krijgen. Ruimte voor richting 24 cellen, maar nu maar minder dan 500 gram:
Weight:459g
Daar staat ook duidelijk bij dat ie 2A is, niet 20A.
