Op 5 april 2019 10:26:19 schreef jofel:
Mmm, ik zit er inderdaad mooi naast. Wist niet dat het voltage zo kon afwijken.
Het is maar een gokje van mij, maar ik heb een beetje het vermoeden dat je AC en DC niet helemaal snapt. En gek genoeg is het nog best lastig een CORRECT plaatje erbij te vinden om één en ander te pogen uit te leggen.
Maar onderstaande is redelijk.
Dit is een 9V trafo, zoals elders ook aangeraden. Je ziet dat de TOPPEN van de sinus, veel hoger zijn dan 9V (aangegeven met het lijntje Veff). Maar ook dat je een gedeelte van de tijd, je juist MINDER dan 9V hebt.
Ik kijk nu alleen even naar de rode gedeeltes van de sinus.
Maar gemiddeld is het 9 volt. Dus of je 9V wisselspanning of 9V gelijkspanning op een lampje zet, hij zal evenveel licht geven.
Tweede grafiek is dezelfde sinus gelijkgericht. Dat heb je dus aan de radio gevoerd. Alleen niet uit een 9V maar uit een 12V trafo (dus de 11,33V wordt dan 15,56V met dezelfde berekening).
Het laatste plaatje is met een buffercondensator. De 'ripple' is afhankelijk van de grootte van de condensator (hoeveel uF) en hoeveel stroom je trekt. Hier kan dus weer de 100Hz brom die eerder genoemd wordt vandaan komen of juist mee verkleind worden.
Conclusie: 12Vac is gelijk aan inwisselbaar voor 12Vdc. Voor een lampje.
Maar voor een DC apparaat waar je een gelijkgericht Vac signaal op zet, is het een ander verhaal... Daar zit dus ook een (waarschijnlijk 16V) condensator in en je krijgt dan een veel te hoge spanning.
