Beste forumleden,
Tijdens het werk knetterde er iets. Vrijwel onmiddellijk kwam er rook uit mijn oscilloscoop. Geen klein beetje maar dikke wolken. Het gebeurde tijdens een meting en terwijl er rook opkringelde bleef het scoopbeeld onveranderd. De stank van die rook is niet te harden. Na het werk heb ik mijn handen gewassen maar dat rare luchtje gaat er niet direct af. Het ruikt zoals plastiek het verbranden van plastiek. Mogelijk is dit een indicatie naar het soort onderdeel dat in de fout ging.
Die scoop is een klassieke analoge 100 MHz scoop type 2235A. Ik heb die jaren geleden tweede hands gekocht. Het vervelende is dat ik na afkoeling geen fout meer kan vinden. Ik zie geen verbrande onderdelen. Aan de hand van de stank is te merken dat de fout in de voeding en mogelijk in het netfilter zit. Aan de onderkant van de print onder het netfilter zit wat bruine smurrie. Bij de vorige eigenaar heeft de scoop al eerder in die buurt gebrand. Het metaal is daar zwartgeblakerd. Dat is zeker niet nieuw want er zijn sporen van een poetsbeurt met schuurpapier.
Komt dit probleem bekend voor ? Heeft iemand al zoiets meegemaakt met een Tektronix ? Het vervelende is dat ik de scoop nu uitgekast kan laten werken zonder dat er iets aan de hand is. Omdat de zekering na de netingang zit verdenk ik vooral het netfilter made in Mexico. Het netfilter heb ik losgemaakt en dat is niet nat terwijl de print daaronder sporen van vuiligheid vertoont. Weet iemand of er in zo'n netfilter condensatoren of spoelen zitten bij defect smurrie laten weglopen ?
Vriendelijke goeten,
Eduard
