Spanning meten, berekenen en nieuwe spanning uitsturen
Coulomb counting,.....wat is dat....
houd in dat de BMS niet zozeer naar de spanning kijkt maar ook bijhoud hoeveel stroom er in en uit de accu gaat. Dus als volgens de coulomb telling de accu leeg zou moeten zijn en je maakt een spanning met je externe print die aangeeft dat de accu vol zou moeten zijn de bms het ook niet meer begrijpt en op slot gaat. En dat verschil in coulomb tellen krijg je als je de accu buiten de bms om gaat laden die weet op dat moment alleen maar dat de accu leeg zou moeten zijn en je verteld hem dus met de aangeboden zelf gemaakte spanning dat de accu vol is maar die trap daar dus niet in. De BMS heeft er geen lading in zien gaan omdat je buiten de BMS om hebt opgeladen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op zondag 2 augustus 2020 21:55:43 (32%)
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
@HmH: nee, dat was de uitvinder van het zachtgekookte ei. Voor hem was het ontdekken van nieuwe werelddelen dan ook maar een eitje :) Meneer Coulomb is iemand helemaal anders: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles-Augustin_de_Coulomb.
Maar om onze beste brave vraagsteller niet al te zeer in de war te brengen: 1 coulomb is de hoeveelheid lading die in een seconde wordt overgebracht door een stroom van 1 Ampere (nog zo'n illustere Fransman!). Of anders gezegd: 1 Ah = 3600 Coulomb.
Het is dus maar net zoals @benleentje omschrijft: een soort van "intelligentie" houdt er een boekhouding op na van hoeveel stroom er gedurende hoeveel tijd in en uit gaat. Als je die beetneemt, bv. door te laden of te ontladen buiten zijn detectors om, dan gaat de boekhouding de mist in.
Op 2 augustus 2020 19:16:24 schreef Thi3rryzz:
Momenteel borduur ik verder op de Toprun motoren met een aangepaste versie van de PCB die Infant ontworpen heeft.
Ook heb ik al een XHP motor opengehaald en ben ik van plan hier een vervangende print voor te ontwikkelen (Mits tijd uiteraard).
Doe je dan nog wat met de krachtsensor. Infant vond dat maar niets, ik vind het dan weer een mooi systeem.
Ik wil de fietsen eigenlijk intact laten zodat deze nog gewwon uitgelezen en gecallibreerd kan worden.
Nu wijk ik ook weer af van het topic..... 8)7
Op 2 augustus 2020 21:52:28 schreef benleentje:
[...]houd in dat de BMS niet zozeer naar de spanning kijkt maar ook bijhoud hoeveel stroom er in en uit de accu gaat.
Bedankt voor de heldere uitleg. Coulomb is een term welke in mijn werk niet veel gebruikt wordt, maar achteraf komt het me weer bekend voor (van school, en dat is lang geleden).
Zou het BMS van deze fiets aan coulomb telling doen? Zo ja, dan wordt het een lastig verhaal. Maar ik kan natuurlijk blijven laden middels de BMS van de fiets.
Toch, om bij de topic te blijven, wat is de beste methode voor de spanningsberekening, weerstandjes.....of een controllertje en programmeren?
Culomb is feitelijk hetzelfde als Ah.
1 Ampère = 1 Coulomb per seconde, dus Ampère is Coulomb per eenheid van tijd.
Als je Ampère vermenigvuldigt met tijd (Ah = Ampère maal tijd), valt de tijd weg en blijft er Coulomb over.
Of anders gezegd, Ampère is een debiet (Coulomb per seconde)
en Ah (Ampère maal tijd of debiet maal tijd) is een hoeveelheid (Coulomb).
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Dat is een kwestie van wat u het beste af gaat.
Zelf kan ik met beide een beetje uit de voeten, ik zou in dit geval een controllertje kiezen ; vooral omdat je daaraan soepeler iets kan aanpassen.
Het programmeren zou kunnen afschrikken, maar moet meevallen. Bv. in de Arduino-ontwikkelomgeving ben je zo vertrokken, en het is behoorlijk simpel om een minimum werkende te krijgen.
Op 3 augustus 2020 11:24:02 schreef big_fat_mama:
Programmeren kan ik wel een beetje, en heb ook wel wat electronica kennis. Met arduino heb ik ook wel eens gespeeld, en inderdaad dat zou ook kunnen. In elk geval moet ik dan een spanning 0-30V omzetten naar digitaal en daarna weer terug...volgens mij zit hier het probleem en kom ik niet onder wat electronica uit (weerstandjes etc).
Laat nou gewoon eens een grafiek of desnoods een tabelletje zien waarin het verband tussen ingaande en uitgaande spanning te zien is.
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Een spanningsdeler aan de ingang = 2 weerstandjes. 2 clampingdiodes erbij om het netjes te houden.
Aan de uitgang een laagdoorlaatfilter = 1 weerstand en 1 condensator. En wellicht een opamp om de uitgangsspanning op te krikken. 1 opamp, handvol weerstandjes.
Simpeler wordt het niet. M.a.w. als je daarin problemen ziet, dan kies je misschien beter een ander project.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op maandag 3 augustus 2020 12:57:29 (11%)
Een processortje als de 16F1769 heeft 10 bits AD en DA en 2 opamps aan boord...
Op 3 augustus 2020 12:26:31 schreef KlaasZ:
Ik heb al gewoon aangegeven dat het een lineare spanningsconversie is. Wat moet ik dan nog meer aangeven in een tabel.
@Big-Fat_mama @Arco , bedankt voor de info, ga er mee aan de slag.
Die uitleg was heel mager en niet exact. Zet er dan de formule bij of maak een tabel met per halve accu spanning waqt de andere spanningen dan moeten zijn.
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Als er eenmaal iets aan het werken is dan zal de in/uit-karakteristiek vlot genoeg kunnen bijgestuurd worden, althans in software, al helemaal als er een tabel van gemaakt wordt. Niet teveel op aandringen.
Maar anderszijds ook graag akkoord dat het niet al te moeilijk zou mogen zijn om een formule op te geven die het gewenste gedrag vastlegt/omschrijft. Bv.
code:
 Vuit=Vin x 0,8 - 2.1
Op 3 augustus 2020 13:47:30 schreef pasjomp:
Het verband tussen in- en uitgaande spanning. Hoeft niet in een tabel, kan ook in de vorm van een formule zoals het voorbeeld van BFM. Maar als het te veel moeite is om het concreet aan te geven dan haak ik af.
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Hoezo "ga er mee aan de slag"? Als je dat nu zelf eens deed???
Zoals al heb aangegeven is het gewoon linear. Dus als ik Uin 0-30V heb en Uuit is 0-26V dan is de formule Uuit1 = Uin * o,87. Daar heb ik toch geen tabel voor nodig. Uuit2 waar ik de middenspanning voor nodig heb is dan Uuit1 / 2 .
Ik kan dit allemaal wel voorschotelen maar vond dit niet nodig omdat het zo simpel is.
En het "ga er mee aan de slag" was ook voor mij bedoeld (ik ga ermee aan de slag).
Bedankt voor de info.
Als het zo lineair is ga je daar toch geen controller voor gebruiken dat kan gewoon met 3 weerstanden. Als voorbeeld neem je de totaal weerstand 2,87k, Weerstand 1 is dan 870 ohm en de andere 2 zijn 1k.
Zo, ik heb het even voor je uitgetekend. Precies wat je vraagt: Lineaire relaitie tussen in en uit, en zuinig ook.
Maar nu we de toepassing weten: Dat gaat zo niet werken, denk ik.
Op 3 augustus 2020 15:26:49 schreef big_fat_mama:
code:
Klinkt als iets voor een opampje en een paar weerstanden, eventueel iets erbij als referentiespanning.
@REW: behalve dat het ding belast gaat worden met een andere weerstandsdeler.
@Benleentje: met die weerstanden gaat er continue 10mA lopen, niet echt fijn voor een accu.
@BMF: die controller heeft ook nog een voeding nodig. Vervolgens moet het geheel nog echt zuinig zijn, aangezien het op een accu werkt, en die wil je niet leeg (en uiteindelijk kapot) trekken met zo'n circuit. Je kunt het circuit niet uitzetten, want het BMS kan op een onvoorspelbaar moment even de spanning meten, en na een paar keer fout gaat die definitief op slot is kan de hele bende in de afvalbak.
Je kunt dat allemaal oplossen door de oorspronkelijke weerstandsdelers op te zoeken, en de onderste weerstand proportioneel kleiner te maken, door er een tweede weerstand bovenop te solderen. Je hoeft dus niet eens bestaande onderdelen van het board te verwijderen. Ik snap werkelijk niet wat hier zo moeilijk aan is.
Ik had er ook bij staan als voorbeeld ;).
Veel te makkelijk moet natuurlijk met een micro gebeuren.
Dan stel ik voor dat er een Raspberry Pi in komt, met een 4G modem, zodat de berekeningen in de Cloud gedaan kunnen worden.
Shiptronic
Raspi draait geen Windows, laptopje dan maar :)
Met die weerstanden wel even de ingangsimpedantie mee nemen in de berekening.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op donderdag 6 augustus 2020 22:16:38 (46%)
Als je gewoon de bestaande deler aanpast heb je daar niets mee te maken.
Op 6 augustus 2020 09:29:36 schreef SparkyGSX:
Wel doorlezen tot het eind...
