Motor van plafondventilator
Op 2 augustus 2020 22:34:56 schreef EricN:
die twee witte draden die in de laatste foto naar een metalen stukje op de wikkeling gaan is een overtemperatuurbeveiliging, een schakelaar dus die uitschakelt als het te warm wordt in e wikkelingen. Weet je waar de draden naartoe gaan op de print? Of is het niet te achterhalen? Foto vd print mss?
Ik heb een foto van de print.
Dat is idd een complex gevalletje als je in printen niet thuis bent. Ik zie dat de 9 polige fiche op de motor ontbreekt. Weet je waar welke kleur op de fiche is aangesloten? Een hele avond schematekenen en de werking uitdokteren gaat qua nuttigheid ook niet renderen denk ik.
Sjee zo moeilijk voor een plafond ventilator?? Lijkt of dit ding ook een afstandsbediening bij heeft...
Jep. Je hebt ze ook nog met meerdere los bedienbare lichtpunten.
Ik zou het zelf in dit geval het makkelijkst vinden om een deel van het schema van de print uit te tekenen, maar je zou ook met een schone lei kunnen beginnen met alleen de motor en de wikkelingen vaststellen door metingen en dan met de condensator voeden zoals een gewone enkelfase motor. Eventueel eerst met een gloeilamp in serie.
Ik denk dat indien de motor fiche niet achterhaalbaar blijkt, het hele gedoe in het water valt.
kijk voor een typenummer, zoek daarmee op plaatjes en miss zit er wel 1 bij van de stekker met draadkleuren..
vergeten
Er staat wat tekst op de print (geel) op 2 plaatsen, is slecht leesbaar ook na bewerking & filtering.
zoiets als: (gokje)
LONG CHANG     LC-02v9 (wat staat er precies?)
en GEETEK 900 (wat staat er precies?)
Misschien staat er ook nog wat op het haaks op de hoofdprint gemonteerde printje.
Daarop zou gezocht kunnen worden.
Ook op typenummers en datasheets van ic's kan gezocht worden.
Shiptronic
Op het relais staat 12 DC , als je dat op de motor zet draait hij dan wel?
Oeps zie nu dat de moter waarschijnlijk aan die stekker hangt, waar zijn die 2 zwarte draden en 1 x groen van?
https://www.youtube.com/watch?v=JFZ1ru_SvzA
Interessante video. Als uit de middelste spoel maar 2 draden vertrekken dan is dat al 1 mysterie minder, gewoon in serie met de condensator.
@shiptronic Waar zie je 2 zwarte draden? Ik zie blauwe en bruine.
Shiptronic
Hier 2 x zwart:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/58483/forum-post-thumb
groen:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/58485/forum-post-thumb
nog net zichtbaar links boven:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/58522/forum-post-thumb
Nope, schaduw. Zie volgende foto met betere belichting. Is voeding netspanning.
Shiptronic
Thanks! nu zie ik het ook, dom |:(
Groen zal dan wel de antenne van het draadlose deel zijn :) 433 MHZ ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op maandag 3 augustus 2020 22:16:25 (52%)
Shiptronic
Op 3 augustus 2020 21:59:06 schreef EricN:
Daarmee is de vraag eigenlijk beantwoord :)
Op 3 augustus 2020 22:09:35 schreef Shiptronic:
Hier 2 x zwart:
groen:
De draden zijn: Geel-groen, bruin en blauw die voeden de printplaat want er zit een 230V trafo op. Die nummers ben ik wezen zoeken inderdaad maar ik kan echt maar dan ook echt niets vinden op internet. Toch nog even wezen vragen en kijken naar het type van de vantilator maar geen type of nummer te vinden. DIe video heb ik zitten kijken, maar wat ik niet snap is dat als ik het schema volg ik op 4 draden uitkom terwijl ik zes draden heb. Nu vermoed ik dat er 3 draden voor de snelheid zullen zijn en die andere voor voeding? Ik heb ze door gemeten de draden onderling en ik zie verschil in ohm. Ik denk als ik de condensator van de print plaat af haal die in serie schakel, zou ik er dan zijn?
Shiptronic
2 draden = temp beveiliging
2 draden = start spoel
2 draden = run spoel
6 draden totaal
vergeten
Ik kan waarschijnlijk niet meer tellen maar ik mis er nog 2 :) TS geeft 8 draadkleuren door.
[Bericht gewijzigd door vergeten op dinsdag 4 augustus 2020 00:19:50 (19%)
Kun je de gemeten waarden delen?
Zijn de laatste twee draden niet van de lamp?
Op 4 augustus 2020 08:35:39 schreef Mr. SnuGGelS:
Volgens mij niet, alles zit aangesloten op de motor, en van de lamp waren aparte draden.
Op 4 augustus 2020 07:16:39 schreef EricN:
Ik ga ze nog exact nameten en dan zal de ik waarde noteren.
Wel leuk al die reacties, alles bij elkaar ben ik echt al een heel eind gekomen. Alvast super bedankt voor alle reacties van jullie. Echt tof.
Zo te zien is volgens mij; rose--geel de hulp wikkeling.
; rood--paars hoog toeren.
; rood--donker grijs midden toeren.
; rood--grijs laag toeren.
Op 4 augustus 2020 11:28:53 schreef Hunebedbouwer:
Corrigeer mij als ik het fout heb:
Dus als ik op rose - geel een condensator plak,
en 230v op de rode en paar zet gaat de motor in hoog toeren lopen?
Ja rose aan de fase geel aan de condensator en andere condensator aan de nul, parallel hieraan rood op fase en paars aan de nul.
Als het de verkeerde kant op draait; de rode en paarse omdraaien.
