Hartelijk bedankt hobby luke. De onderdelenlijst is alvast wel erg goed leesbaar. @smd : dat is wat ik nu inderdaad eerst ga doen. Grtz
Update : het vervangen van alle elco's in het secundaire gedeelte van de schakeling heeft geen resultaat opgeleverd ! Het enige wat opvalt is dat de voeding nu wel een zoemend geluid maakt als ik de stekker in het stopcontact steek!? Aan de primaire kant van de voeding zijn er nog 4 elco's die ik moet vervangen maar helaas heb ik die niet op voorraad en het zijn ook geen standaard waarden. Eens zien of de plaatselijke elektronica boer ze op voorraad heeft. Grtz
Je doet de voeding toch wel in zijn geheel aansluiten want bij enkel de netspanning aansluiten werkt de voeding niet. Het zoemende geluid kan betekenen dat de primaire voeding wel wil maar secundair een sluiting detecteert en in beveiliging gaat. Ik vrees dat het vervangen van de elco's aan de primaire zijde de voeding de voeding niet werkend gaat maken en dan de halfgeleiders in aanmerking gaan komen. Een defecte zenerdiode o.i.d. kan een optie zijn maar ook een reparatie fout want je hebt al heel veel gesleuteld en dat kan tegen je werken want als je al zo lang bezig bent vergeet je de dingen die je al gedaan hebt. Stel je plaatst één elco verkeerd dan neem je aan dat het daar niet aan kan liggen maar het is dan wel zo. Mijn advies leg de voeding voor een tijdje aan de kant en loop in een later tijdstip na wat je al gedaan hebt en controleer dat ook want dat geeft een nieuwe kijk op het geheel.
Update : de voeding werkt nog steeds niet maar ik ben toch al iets wijzer geworden ! Het "zingende/zoemende" geluid (afkomstig van de hoogfrequent oscillator) wil dus inderdaad waarschijnlijk zeggen dat het primaire gedeelte van de voeding werkt maar door een fout in het secundaire gedeelte in beveiliging gaat (zie ook het antwoord van ronny 530). Ik heb op aanraden van diezelfde Ronny 530 alle transistoren uit gesoldeerd en gecontroleerd met mijn PEAK DCA55 en ze zijn allemaal oké. Nu ben ik begonnen met alle dioden te controleren en bij D23 (zenerdiode) had ik een vreemde meting. Na het uit solderen en testen bleek dat die diode helemaal naar zijn grootje is (getest met zelfgemaakte zenerdiode tester). Is compleet kortgesloten. Die ga ik dus alvast vervangen. Iemand een idee wat het gevolg van deze kortsluiting kan zijn in de schakeling (ik heb een theorie maar ben benieuwd of die strookt met jullie gedachtengang)? Zenerdiode D23 zit aan de secundaire zijde rechts onder Schottky diode D16 (schema te vinden in het begin van deze topic). Ik heb ook de Schottky diodes (D16 en D17) uit gesoldeerd en die lijken me oké ondanks het feit dat de F5KQ40B (D17) een wel erg lage voorwaartse spanning van 0,127V heeft (ik weet dat Schottky diodes een lagere voorwaartse spanning hebben dan gewone dioden).
Vraagje : D23 (de defecte zenerdiode) is een RD15ES-T1B1. Kan ik daar een zenerdiode van 15V gebruiken met hetzelfde vermogen of moet het dit type zijn?
Ik ga na het plaatsen van de nieuwe zenerdiode de voeding opnieuw testen (in de videospeler) en als ze dan nog niet niet werkt ga ik de opto coupler uit solderen en testen. Ik heb het dan zowat allemaal gehad (uitgezonderd IC 1 met de opamps). Alle ideeën zijn nog steeds welkom.
@ Ronny 530 : je hebt overschot aan gelijk maar ik moet zeggen dat ik alles goed noteer of een foto neem voor ik iets uit soldeer. Zo weet ik zeker dat ik het achteraf correct terug monteer. Bij elco's let ik extra goed op.Dit neemt niet weg dat ik toch nog een fout kan maken natuurlijk. Wat het "een tijdje aan de kant leggen betreft" : elektronica is eigen lijk vooral een winter hobby dus ik kan u verzekeren dat ik meer buiten bezig ben dan dat ik in mijn hobby kot zit dus de voeding ligt soms een paar dagen aan de kant ! Bedankt voor je input!
Een 15V zener van tenminste het oorspronkelijke vermogen (meestal 0,4/0,5W of 1,3W afhankelijk van de afmetingen) is goed. Zo'n zener gaat stuk als de voeding opstijgt (= te hoge uitgangsspanning geeft - vaak door defecte elco's of niet werkende feedback).
Goed dat u de reparatie even gelaten heeft voor wat het was en er nu met frisse moed tegenaan gegaan bent en dat siert u want ik had in mijn reparatie periode de klant al geadviseerd om de recorder af te laten voeren. Ik gaf al aan dat dit zeer moeilijke voedingen zijn om te herstellen maar als nu blijkt dat er zenerdiode in sluiting ligt kan dat de oorzaak zijn want er is wel een voedingsspanning weg gevallen die cruciaal is. Ter troost ik heb voor een familielid zo'n model recorder om niet gerepareerd maar ik ben er meer dan een maand in de verloren uurtjes mee bezig geweest maar in mijn tijd hadden enkel zakelijke bedrijven toegang tot een reparatie forum die door ASWO op gezet was.
Gezien het verleden met kats rotte elco's is het niet vreemd dat de zener diode defect is.. Nee hoor, een gewone zener van 15V van ongeveer hetzelfde vermogen doet zijn werk ook wel. Top bezig, en je leert ook wat!
Ok is daar een reperatie forum van ASWO,dat wist ik niet mijn vader is daar altijd bij geweest.
Dat heet Euras.
Vind het erg tegenvallen Euras gezien het abonnementsgeld wat je betaalt...
SLOT! Heb dus de defecte zenerdiode (D23) van 15V vervangen door een exemplaar dat ik had liggen (wel 0,5W ipv 0,4W maar dat is alleen maar positief). Voordat ik de voeding terug in de video gemonteerd heb ook de opto coupler uit gesoldeerd en getest. Bleek oké. Voeding gemonteerd in de video en EUREKA! Display licht op en er komt beweging in het mechanisch gedeelte. Video aangesloten op mijn tv en video "draait weer als een neut" (dixit smd ). Ik heb hier veel tijd ingestoken en het zag er ook redelijk hopeloos uit met die verschroeide zone maar het geeft toch voldoening dat het gelukt is. Ook heb ik heel veel bijgeleerd over schakelende voedingen. Het zijn geen eenvoudige herstellingen en als er iets mis is aan de secundaire zijde van de voeding dan start ze niet op en gaat ze in beveiliging. Ik weet niet waar alle ellende mee begonnen is maar ik vermoed dat lekkende elco's de "brandhaard" veroorzaakt hebben en dat kruipstromen of kortsluiting de zenerdiode opgeblazen heeft.
Ik wil iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om te antwoorden en vooral hobby luke (schema en onderdelenlijst) en maarten bakker en ronny 530 en smd voor hun professionele tips en advies. Bedankt voor jullie tijd mannen. Grtz
Bedankt voor de terugkoppeling want behalve dat u nu meer weet over geschakelde voedingen en deze is inderdaad één van de moeilijke is het u toch gelukt om de voeding weer werkend te krijgen mede dankzij de tips die hier gegeven zijn. Reparatietips op afstand geven is ook niet makkelijk maar met behulp van alle circuit online leden is er toch nog heel veel mogelijk om gedateerde apparatuur een nieuw leven in te blazen.
Door de defecte elco's liep de spanning te hoog op (feedback raakt dan in de war) en de zenerdiode heeft zich netjes opgeofferd voor het hogere doel.
Je hebt trouwens nog geluk gehad, bij sommige andere voedingen al dan niet gecombineerd kortsluitingen op een andere uitgangsspanningslijn blaast het primaire deel zich op als er secundair problemen zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op maandag 17 augustus 2020 15:40:42 (41%)
Geen dank! Eigenlijk moet je je eigen doorzettingsvermogen bedanken!! Zonder jezelf had de recorder allang al op de schroot gelegen.. Op naar volgend klussie!
