Tv start soms op met goed beeld,en dan weer zonder,wel geluid.Ik zie niks abnormaal als ik de printen bekijk.Iemand enig idee ?
Lijkt op backlight die niet wil werken. Hoe zien de inverter prints eruit
Doorsolderen van de inverter print wil nog wel eens goed helpen en ook voeding dan ook tegelijk.
Ik heb de voeding doorgesoldeerd,staat nu op test,als dit niet de oplossing moet zijn ga ik de invertor doen,ik had ergens gelezen dat dit een delta voeding is,wat houd dat in.
En dat is dan Delta Taiwan, niet Delta Zierikzee.
A ok ? zijn deze moeilijk te herstellen
Of wat is daar speciaal aan.
Ze gebruiken soms custom IC's, verder niet zo bijzonder. Ik geloof dat het wel een van de merken is waarvan het schema in de service documentatie staat.
Voeding ist probleem niet,ik ga de inverter nu solderen.
