Goede avond,
Mijn Loewe Individual Sound Projector (Soundbar) heeft het begeven en dit dan wel op een heel eigenaardige manier. Een aantal weken geleden begon het probleem. Ik drukte op de aan knop en de speakerbar startte niet meer.
Ik heb na wat zoeken en proberen gevonden dat ik er wel nog in slaagde om hem aan te krijgen, wanneer ik eerst de stroomkabel uittrok en die na een 15 à 20 seconden terug aankoppelde op het net en dan aan deed. Dan startte hij nog op en eens die opgestart was bleef hij ononderbroken perfect werken, zelfs gedurende uren aan een stuk.
Ik heb dit trucje gebruikt om hem de laatste 3 weken nog te kunnen gebruiken. Ondertussen lijkt het volledig gedaan te zijn met de speakerbar. Zelfs dit trucje werkt niet meer om hem te starten. Hij is volledig dood.
Ik heb hem opengevezen en het power board visueel onderzocht; Ik zie niet onmiddellijk visueel heel veel verkeerd. Ik ben heel ver van een elektronica expert; Maar heb ik mijn tijd wel nog menig circuit borden aan de praat gekregen door ze visueel te inspecteren en de nodige bolle of gepofte condensatoren te verwijderen en vervangen door nieuwe.
Een condensator kan je niet nauwkeurig uitmeten zeker zolang hij op het bord zit? Zou het de relay kunnen zijn. Ik hoorde jarenlang de relay die stroomtoevoer geven wanneer ik die aan stak. Dit hoor ik nu niet meer? Of is dit een gevolg van een ander component die het begeven heeft ?
Maar hier ben ik niet langer in m’n element. Alhoewel dit me wel degelijk enorm aanspreekt en interesseert. Ik heb met de multimeter een aantal componenten, weerstanden en voltages gemeten maar weet eigenlijk niet goed hoe ik er moet aan beginnen. Zijn er mensen die me graag op weg willen helpen om persoonlijk mijn zoektocht en kennis willen helpen uitbreiden spreek me aan aub.
Ik kan ook verplaatsen met de wagen en/of online stap voor stap taken uitvoeren.
Alle hulp word zeker geapprecieerd.
PS: Dit is een audio component maar het is stroom voorziening probleem vandaar in High Votage.
