dit is BE, heb je 230V krachtnet of een 400V net? in het 400V geval is er dus een nul, heb je een nul aarde sluiting valt de aardlek vaak pas uit als de belasting op de nul groter wordt, cq als er dus een groter spanningsverschil optreed tussen aarde/nul. je hebt geen apparaten als boilers die rond 10 uur inschakelen?
stekkers omdraaien of fase nul draaien op automaten laat het probleem ook niet zelden eerder opkomen.
de aardlek vervangen doe ik zelden in deze gevallen, het is maar heel zelden de reden dat de uitval vanwege de aardlek optreed, tenzij er een draad aan het wegfikken is in dat ding. alamatjes is een ander verhaal, vage uitvalklachten is vaak de alamat zelf, 2 groepen draaien om zeker te zijn, soms is het dan ook al weg..
een tijdje terug was er ook een probleem bij mensen thuis, collega's al vaker geweest, niks te meten aan problemen. ik zei toen het weer terug kwam, aardlek al vervangen? nee dus, die werd vervangen en niks meer van gehoord. de 1e keer was er wel een rotte kabel, die had de eerste uitval wel getriggerd..
