Deze week waren wat printjes binnen gekomen voor het laden van een aantal cellen voor een test apparaatje waar ik mee bezig ben.
De vier cellen die ik voor het testen gebruik zijn uitgezocht op gelijkheid binne 2% zover dat mogelijk is met mijn BT-C3100 lader.
De cellen heb ik in serie gezet in mijn 18650 batterijhouder voor vier cellen en daarna met mijn Active Load ontladen met een stroom van 2-Ampere.
Dit gedaan tot ongeveer 3V per Cel.
Daarna het hier getoonde printje aangesloten na het te hebben geconfigureerd voor 4 Cel gebruik.
De voeding voor het printje komt uit de Rigol voeding die staat ingesteld op 19,5V en kan max 2,5-Ampere leveren.
Links ligt het printje met de Rigol voeding aangesloten op de blauwe ontkoppel condensator.
De uitgang van het printje gaat door de 10-Ampere aansluiting van de U1272A DMM en de rechter meter meet de de spanning van de vier cellen in serie.
Na en half uur laden ging ik de cellen meten en ik zag aa nde stroom meter dat het een beetje rommelde.
Bij het meten per cel trad er nogal wat variatie op, dit kwam niet overeen met met ik met de BT-C3100 lader lader gezien had.
De cellen zijn bijna niet te draaien in de houder door de hoger veerdruk ook het verwijderen van die cel die een wat hogere spanning gaf op de batterij klemmen en het herplaatsen gaf geen echte verbetering...
Daarna goed wezen poetsen van de Cel en de veercontacten en de cel weer terug geplaatst, BINGO!
De balance was hersteld.
De les die mij geleerd werd is dat een toch flinke contact druk geen rede is voor een betrouwware laag Ohmige verbinding.
Vooral omdat je met kleine tolleranties werkt betreffende het laden.
Wat verder nog opviel is dit, het laadprintje word toch wel vrij warm, niet echt heet maar ik zal het printje wel gaan koelen als ik het ga toepassen.
De onderzijde is mooi vlak van het printje, dus het kan goed tegen een metalen deel worden gemonteerd een stukje isolatie materiaal is nodig en
dan kan je de solderingen aan de bovenzijde doen.
Vlak bij het LEDje op de print zitten nog twee gaatjes voor de signalerings LED die je extern kan plaatsen.
Ik heb de print bestudeerd en denk dat de LED op de print dan verwijderd moet worden, wat een klein klusje is.
Voor het precies testen van het printje zal de stroommeter er tussenuit moeten, de bedradings weerstand samen met de verlies weerstand van de meter,
gooien de precisie van dit printje het raam uit.
Als dat allemaal gecontroleerd is, komt de BMS aan de beurd en dan ga ik meten hoe goed die werken en wat de verliezen daarvan zijn.
De cellen zijn ondertussen nu vrijwel vol, er loopt nog 77mA en de hoogste spanning is 4,1993V en de laagste is 4,1980V
Laters weer meer en voor nu ziet het er goed uit en weet nu dat ik niet op de houders vertouwen kan, dat wordt solderen daar ik hier niet puntlassen kan.
