Op 8 augustus 2020 12:21:26 schreef High met Henk:
Al dat gezeik over de elco's.
In audio is het in de signaalweg eigenlijk sowieso not done (gebeurd wel, wil je niet)
Doe eens een testje met een stuk of 20 elco's in serie met de signaalweg, mag bij de input of de output, maakt niet uit. Een knappe jongen (of meisje) die het verschil hoort. Om het psychologische effect te vermijden wel dubbelblind te testen. Aka, de tester en de testpersoon mag niet weten wanneer met/zonder elco's geluisterd wordt. Dat geldt voor alle audiotesten waarbij door de geachte luisteraar verschillen worden gehoord. Daar vallen ook de klank en kleurbelevingen onder bij versterkers.
P.J. Walker in 1978
So if you compare an amplifier with a straight wire, you've really got to make the straight wire have the same bandwidth as the amplifier, and the same terminating impedance as the amplifier. Once you do all these things, then the amps will be just as good as the straight wire. The peripheral effects are what get people into trouble. You can see why you find these differences in amplifiers. You can always find them. If people test two amplifiers and say, "These sound different" there's no magic in it. Spend two days. maybe a whole week in the lab, and you find out exactly why they're different and you can write the whole thing down in purely practical, physical terms. T his is why these two sound different, and the cause is usually peripheral effects. It is not really a case of good or bad amplifiers, it's that tile termination impedances are wrong. or something of that sort.
http://www.quadesl.org/index.php/home/interviews/audio-amateur-1978
Jammer dat er weinig markten meer zijn door de Covid19 crisis. Daar was mooi NOS spul te halen. Ondanks de leeftijd presteert deze deuco goed. Vooral als klein bouwen geen issue is. Dit exemplaar is fors van afmeting.
