TA2024 haperend uitgangskanaal
Ik heb een draagbare radio gebouwd met een BT module, TA2024, 12V 12Ah accu en twee 4ohm 50W RMS speakers.
Nu wil het geval dat een van de uitgangskanalen niet lekker lijkt te zijn, deze valt op willekeurige momenten weg en soms doet ie het wel weer een poosje.
De bass stoort/kraakt vlak voor wegvallen, en lijkt in normale toestand matig te klinken (ander kanaal klinkt beter en stabieler).
Ik heb al geprobeerd met een andere versterker en boxen te testen of de bluetooth module goed is; die werkt prima op beide kanalen.
Kan het kloppen dat de eindtrap of ander component van de TA2024 voor het ene kanaal gaar is en is zo'n versterker door te meten met een multimeter?
Alvast dank!
Als je de rest al gewisseld hebt lijkt het daar verdacht veel op.
Nee, daar kun je weinig aan meten.
Op 8 augustus 2020 15:51:37 schreef Sine:
Dank voor je snelle reactie! Ik dacht dat het dan meestal in 1x klaar was en het kanaal permanent stopt met werken; maar ik zit dan ook weer niet zo diep in de materie.
