Tintelend gevoel bij jacuzzi
dat het een beun was lijkt wel zeker, 300mA alamatje in de hoofdkast en de ovk ook 300mA alamtjes. mag niet voor eindgroepen met wcd's, PV is nog wat anders. jacuzzi op een 30mA aardlek idd..
zoals ik het lees zat die op een ongeaard wcd aangesloten eerst, tja dan voel je wel tintelingen, de motor van de pomp zorgt voor lekspanning op de aarde, altijd een randaarde wcd hiervoor nemen dus..
Op 10 augustus 2020 22:15:37 schreef kris van damme:
Dat snap ik niet. dat "ding" zit er net tussen voor verliezen die eventueel niet naar de aarding teruglopen , maar wel naar de aarde, bvb via je voeten als je instapt, of zie ik dat verkeerd?
De verschilstroomschakelaar schakelt als er verschil is tussen de stromen in fase en nul. Het maakt daarbij niet uit wáár die verliesstroom loopt. (Bij de invoering in NL in woonhuizen was dit zelfs als alternatief voor ruimten (zoals met tegelvloeren) waar anders een randaarde verplicht zou zijn; die randaarde hoefde je dan niet te hebben. De regels zijn inmiddels anders.)
Maar, gesteld dat de aardlek bij 30 mA verschilstroom uitschakelt, is het natuurlijk nóg fijner als die verliesstroom door een aardleiding loopt, in plaats van door je lichaam. Dus een goede aarde is toch wel prettig. En de 'tinteling' bij kleinere stromen, waarop de diff niet eens aanspreekt, ben je dan ook kwijt.
Hensz
Ik snap het ook niet.
Als je een aardlek (dat is zo'n prcd toch?) in de kabel naar één apparaat hebt, dan meet hij toch alleen de verliesstroom van dat ene apparaat?
Don't Panic!
Ja, vanzelfsprekend.
Stel je voor dat hij ook op de 'aardlek' van andere apparaten reageerde. Dan zou die van jou telkens afslaan als er bij de buren, of bij een huis verderop in de wijk, een aardlek is. :)
evengoed, er liep geen 30mA omdat het apparaat niet stuk was, je gaat alleen lekstroom op het metalen chassis opbouwen omdat er geen randaarde op zit. dat voel je in natte toestand wel heel goed..
Opbouwen is hier een raar woord; net of het na tien minuten erger is dan na één minuut. :)
Maar inderdaad, dat was dus wat ik (en anderen) noemde 'de 'tinteling' bij kleinere stromen, waarop de diff niet eens aanspreekt', die je met een goede aarde kwijt bent.
Beter dat die ALS er al uit gaat voordat je je voeten in het bad stopt.
Op 10 augustus 2020 22:51:08 schreef Frederick E. Terman:
Dat snap ik natuurlijk wel :-).
Het ging er me om dat het hierboven ,althans zo lees ik het,geopperd wordt dat de verliesstroomschakelaar niet aangesproken wordt zonder een goede aarde. Uiteraard is een goede aarde een vereiste , maar niet voor de werking van de verliesstroomschakelaar voor verlies naar de grond.
Voor de tinteling kon TS gewoon eens meten met (hoogohmige)multimeter: een pin in het water, de andere in de vochtige grond.
Oei......
De foto van de PV verdeler moet je wel heel erg uitvergroten en dan...
300 mA Aardlekautomaten.
Dat mag dus niet, daar kun en moet je de installateur op aanspreken.
Dat moet 30 mA zijn.
Of het levensgevaarlijk is hangt van meerdere zaken in de overige E installatie af.
Lambiek
Op 11 augustus 2020 06:58:12 schreef kris van damme:
Dat had ik iets anders moeten formuleren ja. :)
Kijk wat FET hier over schreef.
Zonder aarde zou ik sowieso niet in zo'n ding stappen, een aardlekschakelaar kan ook weigeren.
Op 11 augustus 2020 07:39:28 schreef Toeternietoe:
Oei......
Op 10 augustus 2020 21:09:11 schreef mvdk:
Laat dat linkse alamatje door de installateur vervangen.
Daar had ie geen 300mA exemplaar mogen zetten.
Edit: sorry, dan ga ik er vanuit dat die linkse voor dat stopcontact is..
Al eerder gespot..
Ik ging er in m'n onschuld/onwetendheid maar vanuit dat die 300 voor de solaromvormer wel OK zou zijn.
Een andere goede raad hier gegeven komt van Lambiek:
Op 10 augustus 2020 22:00:15 schreef Lambiek:
Maar dan moet wel je aard aansluiting goed zijn, dus laat die ook controleren.
En dan maar hopen dat ts met deze warmte nog even langs komt.
Voordeel van die warmte is, dat het gras verbrand is, en de grond lekker droog, tenminste, als er niet al teveel water over de rand gaat.
Nat gras en elektriciteit, das geen goeie combi..
Als Ts een rvs trapje gebruikt om over de rand te klimmen, Zou hij ook een aarde kunnen slaan of spuiten en de trap aarden als potentiaal vereffening.
