Ik heb hier een ZIG-X7 lader.
Hij moet ook nog meer kunnen dan alleen laden, maar goed, ik noem het even een lader.
Probleem: Hij doet het niet.
Manual: https://www.freewebs.com/12voltsdc/Zig%20X7.pdf
Het ding wordt bestuurd met een KA7500. https://www.mouser.com/datasheet/2/149/KA7500B-889308.pdf
Die is compatible met de beter bekende TL494: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf?ts=1597086030022&ref_u…
We hebben in-circuit al een aantal dingen proberen te meten Tot nu toe zien we veel dignen die het zouden moeten doen.
Ik heb nog geen schema kunnen vinden van het ding. Als iemand hem wel kan vinden: graag.
De KA7500 heeft als ie het niet doet een voedingsspanning van rond de 3V.
We dachten: een condensator gevonden te hebben die over de voeding kon staan van de KA7500 en ik had begrepen dat dat soort condensatoren wel eens de geest geven... Dus we hebben een 100uF 50V condensator uitgesoldeerd en meten dan 100uF ESR=0.1 . Lijkt me goed.
Veel metingen doe ik met m'n chinese componenten tester.
Oh... Toen we de voedingsspanning van de KA7500 aan het meten waren schoot de meetpen uit en... toen ging het groene ledje ineens gewoon branden.
We hebben ook hete lucht (100 graden) richting wat condensatoren zitten blazen en ook toen hebben we hem even aan gekregen. (12.6V op de uitgang). Deze "flukes" kunnen we niet reproduceren.
Primaire hoogspanningselcos: meten goed. (in circuit).
Secondaire hoge-capaciteits condensatoren: Idem.
Dit ding is m.i. "raar" dat ie het schakelchippie secondair heeft zitten. Ik denk dat dat ze via de kleine trafo dan de torren primair aansturen.
Een 1uF elco in de primaire kant (heeft iets met het basis circuit van de torren te maken (beide hebben een identiek uitziend "omgevingscircuit")... We maten verschillende waardes tussen de twee condensatoren, en 35pF bij 1 van de condensatoren. Utgesoldeerd: Die meet 1.067uF, 14 Ohm ESR.... Klinkt niet extreem raar.
Dan over die ESR: Omdat altijd de tan delta gegeven is en zelden de ESR wilde ik die proberen om te rekenen.
Dan kom ik: op een ander forum https://forum.digikey.com/t/calculating-capacitor-esr-from-tan/2633 dat tegen.
En ter "na rekenen" heb ik de 1uF 50V condensator van Farnell genomen: http://www.farnell.com/datasheets/2321304.pdf?_ga=2.150789430.16741089…
Blijkt dat het "tan delta" tabelletje wel eens uit /dat/ datasheet kan zijn gekomen.... Ah... Dat is inderdaad haast het geval YXJ vs YXF serie.
Maar goed. Vul ik dan de gegevens in van m'n 1uF 50V condensator kom ik met de formule op 140 Ohm. Blijkt dat in m'n farnell datasheet bij de 1uF 50V condensator een ESR van 4 Ohm staat. Hoort dat zo veel te verschillen?
Als die 4 Ohm nromaal is dan is de 14 Ohm van ons praktijk exemplaar "te veel" als die 140 Ohm het hoort te zijn, dan is ons praktijk exemplaar helemaal prima.
Suggesties?
