Hoi,
Ik ben nu bezig met mijn draaibank om die achter een frequentie regelaar te plaatsen. Bij lage snelheden onder 15 - 20 Hz word een externe ventilator geadviseerd. Ik heb mijn motor inmiddels al voorzien van een sterke 12V ventilator en die houd de onbelaste motor nu op ca 35°C. Ik heb bij deze proef even de ventilatorblad van de motor verwijdert en binnen is het nu ook ca 27°C.
Ik zou graag ook nog een temperatuur sensor op/ tussen de wikkelingen willen plaatsen. Bij conrad vind ik dan bv deze. en die dan de FO laten uitschakelen.
https://www.conrad.nl/p/tb05-bb5d-120-temperatuurbewaking-0-tot-160-c-…
De Fo is PIV elektronik Positron D 1,5kW
Maar de vraag gaat niet specifiek alleen over deze motor maar hoe warm mag een wikkeling nu worden voordat de isolatie het begeeft en hoe warm zou de buitenkant van een motor nu mogen worden.
Afgelopen weekend met testen van de onbelaste vrijstaande motor zonder ventilator liep de temperatuur aan de buitenkant van de motor langzaam op tot 50°C. Dat voelt toch al heel erg warm en gevoelsmatig zou ik zeggen heter moet het niet worden. Bij het bereiken van 50°C ging de de 12V ventilator draaien en koelde de motor weer langzaam af.
