Hey allemaal,
Een tijdje terug heb ik een Homey aangeschaft. Jullie vast wel bekend, een smarthub waarmee ik diverse apparaten in huis aanstuur.
Onlangs heb ik mijn deurbel/gong vervangen voor de Honeywel DW915S, had ik al bijna een jaar liggen. Dit is een gong die bedraad en draadloos aangesloten kan worden, via de beltrafo. Ik heb een hekel aan batterijen die ik te laat vervang, dus ik heb hem op de trafo aangesloten volgens onderstaand schema.
Nu wil ik, via Homey, het signaal van de bel opvangen. Het lukt niet om rechtstreeks van de Honeywell een signaal te krijgen, dus moet ik het op een andere manier doen. KlikAanKlikUit (KaKu) heeft een 433mhz zender, welke rechtstreeks met Homey kan werken. Deze heb ik ondertussen al liggen en (zonder aan te sluiten) getest en werkt perfect. Maar nu komt het probleem: het aansluiten...
De KaKu-zender bevat een batterij van 12V. Zodra de stroomkring van de zender compleet is gaat er dus 12V door de kabels en zendt het apparaatje zijn signaal uit.
Ik heb, zoals op bovenstaande schakeling te zien, continue spanning op poortsen AC1 en AC2 via mijn beltrafo. Poorten A1 en A2 zijn aangesloten op de beldrukker en die is in principe spanningsvrij (ga ik vanuit, lastig te meten als je ook de bel in moet drukken...).
Het liefst zou ik de volgende schakeling willen maken:
Maar daarbij komt dus op poorten A1 en A2 12V te staan op het moment dat de beldrukker ingedrukt wordt en de stroomkring dus compleet is.
Als poorten A1 en A2 spanningsvrij zijn betekend dit dus dat er op een verkeerde plek stroom door de gong loopt... Als de poorten niet spanningsvrij blijken betekend dit dat ik 2 spanningsbronnen op de poorten heb staan.
Als ik kijk naar de andere aansluitschema's zie ik wel dat de beltrafo op poort A1 aangesloten wordt, maar dit in combinatie met poort AC1.
Van dit soort elektronica heb ik te weinig kaas gegeten en hoop daarom dat jullie mij kunnen helpen.
- Zou het werken en goed gaan als ik mijn voorgestelde aansluiting zou maken (en waarom wel/niet)? Of ben ik dan verkeerd/gevaarlijk bezig en moet ik dit niet willen?
- Iemand bekend met de DW915S en een idee hoe ik het anders aan zou kunnen sluiten? (zonder batterijen in het apparaat te douwen)
- Of is er een andere, misschien betere, oplossing?
PS. Ik wil geen andere beldrukker of gong. Anderen hoeven niet te weten/zien dat de bel slimmer is dan alleen een knopje en wat lawaai
