Het ding heeft op de ingang een aantal verschillende mogelijke input-mogelijkheden. PWM is d'r eentje van. Maar.... ook "weerstand".
Om te voorkomen dat ze moeten gaan detecteren wat JIJ vandaag hebt aangesloten zullen ze een pullup weerstand in dat ding hebben zitten. Bijkomend voordeel is dat ie zonder iets aangesloten op de dim ingang op 100% gaat... Kan je de boel testen zonder daar wat aan te sluiten.
Anyway, dat zou betekenen dat het genoemde schema werkt, en dat zelfs die weerstand niet nodig is... (Dwz: de drain van de mosfet is direct de uitgang, niet de 10V aan de drain hangen, dat is niet de bedoeling!). Als ze ook nog een condensator op de ingang hebben gezet is de vraag of je niet een rare response curve gaat krijgen als je niet ook de boel actief hoog stuurt.
Mean Well is goed bedoeld, maar in de datasheets ontbreekt soms wat dingen die je toch zou willen weten. Zoals hier die condensator.
Even voor de goede orde: Iemand anders (denk ik, ander topic) heeft dimmers die 0-20V worden aangestuurd. Daar werden circuits voorgesteld die stevig stroom konden STUREN naar de dim input van de apparaten.... Maar met deze constructie in het apparaat zou die stroom juist opgenomen moeten worden!
