Dat een onervaren studentje met een krap budget onthutst tot deze vaststelling komt lijkt logisch, maar een ervaren oude rat als jij had dit toch kunnen verwachten.
Dergelijke ( illegale????) parallelimport houdt een aantal risico's in.
Dat is dezelfde discussie als in de warenhuizen tussen de merkproducten en de huismerken. Die zijn vaak de helft goedkoper, maar zijn ze ook even goed? De meningen zijn verdeeld daarover. Maar als ik Cola zou zien staan aan een tiende van de gangbare prijs zou ik meteen denken, wat is dààr mis mee.
Die bodemprijzen komen er niet enkel door kinderarbeid en hongerlonen, maar ook door te besparen in dit geval op de EMC voorzieningen.
Dit vergt immers een uitgekiend ontwerp, en extra kosten voor ontwikkeling, testen en componenten.
En zoals je nu zelf vaststelt niet ten onrechte.
Achteraf de problemen oplossen is vaak een moeilijke opgave.
Het betreft waterdichte kastjes, het zal dus niet makkelijk zijn om deze zonder schade te openen en terug te dichten.
De veroorzaakte storing komt langs verschillende wegen.
Doorgaans worden de transients door geleiding doorgegeven naar het net en de voedinguitgang.
Naar het net toe gebeurt dit differential mode. Het is dus zaak een filter te plaatsen zo dicht mogelijk bij het kastje wat inhoudt dat je het netsnoer moet doorknippen dicht tegen het kastje. geen mooie oplossing, zeker niet bij een waterproof apparaatje.
Plaats je het filter pas na het snoer aan het stopcontact, dan gaat een deel van het differentieel stoorsignaal over in common mode en straalt uit via de lucht. Hoe langer de afstand van kastje naar filter, hoe groter de kans dat een deel van de transients airborn wordt.
Een geschikte ferrietring (géén transfokerntje)rond het netsnoer zal iets helpen, maar verwacht er niet veel van . Dit is een common mode filtering en die is dicht bij het kastje niet dominant.
Een ferriet in de uitgang kan dan iets meer winst geven.
En dan zit je nog met de afscherming van de voeding zelf.
Kortom , door je zuinigheid zit jij nu met de kosten en problemen die de fabrikant vermeden heeft om zijn prul zo goedkoop mogelijk te fabrieken en te slijten aan naïeve westerlingen die zich laten verblinden door de lage prijzen
Tuurlijk kun je een ontvanger voeden uit een geschakelde voeding.
Maar dan heb je wel een type nodig dat het qua emissie veel beter doet dan de minimum voorgeschreven vereisten.
