Dat combineren van eindtrappen interesseert mij omdat ik dat ook wil gaan doen.
Ik ben het er met eens F.E.T om de belastingen in serie te schakelen op een transformator.
Dat lijkt me qua de overwegingen die jij aanhaalde veel beter.
Wat ik wil gaan doen is om de primaire drain/drain belasting van 5,5 ohm te transformeren met een factor 9, dat is een wikkelverhouding van 1 op 3.
Iedere eindtrap krijgt zijn eigen uitgang transformator.
Secundair is de belasting dan 50 ohm, voor iedere eindtrap.
Iedere versterker is zo makkelijk te testen op een belasting van 50 ohm.
Vier van dit soort eindtrappen staan met de secundaire kant van de HF transformator-en in serie.
De totale secundaire belasting is dan 200 ohm.
Om van 200 ohm naar 50 ohm te gaan gebruik ik dan één uitgangstransformator die van 200 naar 50 ohm transformeert.
Voor het uitgangs filter heb ik nu twee mogelijkheden:
-een laagdoorlaat filter voor 200 ohm te gebruiken
-of een laagdoorlaat filter voor 50 ohm te gebruiken.
Dat filter voor 200 ohm komt dus tussen de twee HF transformatoren op de 200 ohm kant.
Maar ik denk dat ik dat laagdoorlaat filter maar gewoon voor een 50 ohm belasting maak. De spanning over iedere condensator in dat filter is dan niet zo hoog (de helft lager).
