Ik heb een schakeling en voor de voeding van m'n STM32 CPU en heb ik een MCP1703.
D'r zit een 4-digit 7 segmenten display op waar nu het patroon "-0- " op staat. Ongeveer 20, 60, 20, 0mA. Hij scant op 1ms per segment, dus 250Hz overall.
Nu zie ik, vooral bij hogere ingangsspanning dat de uitgang gewoon te hoog wordt. Ik heb 4V gezien en m'n CPU lijkt het nog steeds te doen....
Op de 3.3V zie ik m'n scan terug. En vooral als er minder stroom getrokken wordt is de spanning hoger dan verwacht.
Kijk ik dan in het datasheet, dan zie ik:
Hier zie je een sprong van als ik het goed lees: 500mV in de uitgang als de stroomafname 90mA dropt. En zeg 500 microseconden later begint ie met bijregelen om weer naar de normale uitgangsspanning te gaan.
Maar als je oplet, dan is dit een 2.5V regelaar die ze voeden met 3.0V. Hij springt z'n uitgang gewoon helemaal naar de voeding! Vandaar dus dat ik met hogere ingangsspanning (gemiddeld) nog hogere spanningen meet.
En met een 3.3V nominale uitgangsspanning, zelfs al zou de bump tot 500mV beperkt blijven: Dan ga ik over de 3.6V max van m'n CPU heen. Toch?
Moet ik nu beslissen: Kutding, werkt gewoon niet? Valt er nog wat te redden?
Edit: Voorlopige redding: Een LM1117 (SOT223 vs SOT89 en zowiezo: past niet) er op gezet. Die lijkt het beter te doen....
@arco hieronder: Ja, ik heb tijdenlang een 100uF gebruikt aan de uitgang, maar sinds kort gebruik ik de aangeraden 1uF uit het datasheet.
