LS
Even voorstellen : mijn naam is Koos Wijmans en ik hou mij bezig met modeltreinreparaties en ben woonachtig in Brabant. Ik ben bij toeval op deze site terecht gekomen.
Mijn verhaal.
Ik heb een wasmachine van het Merk Edy type W846 Bj 2008.
De wasmachine is in redelijk goede conditie en verder goed onderhouden. (Beetje de Opel Kadet onder de wasmachines.)
Echter kreeg de machine in het begin van het jaar een kortsluiting in de motor(reeds vervangen). Uit onderzoek bleek dat de besturingseenheid van het Merk ELMARC type MinI QCP E DC fabriekssnummer 546089203 ,daarvan een aantal componenten het hadden begeven door de eerder genoemde kortsluiting.
Deze componenten zijn door een printplaat reparatiebedrijf gerepareerd, echter bleek dat de besturingseenheid daarna niet nog niet volledig werkte.
Het innemen van water en het afpompen gaat perfect, echter het wasprogramma, lees start van de motor. begint niet.
Ik heb inmiddels een compleet fabrieks nieuwe besturingseenheid kunnen kopen, echter na montage bleek ook deze niet te werken , maar dan in het geheel niet.
De display laat alleen cijfers O zien en de progammeerknop laat zich niet instellen. Samengevat doet het dus niets. Geen enkele functie werkt met de nw besturingseenheid.
Uit informatie van de de printplaatreparateur, zou het kunnen zijn dat je niet zomaar een nieuwe besturingseenheid, ondanks hetzelfde type ed, op dezelfde wasmachine kan monteren ivm de software in de EEPROM . Het overzetten van de EEPROM nieuwe besturingseenheid, naar de oude (die het deels dus doet)heeft dus daarom ook geen zin.
Mijn vraag is of er iemand hier iets zinnigs over kan zeggen en zijn er forumleden die mogelijk de EEPROM kunnen programmeren of mij kunnen verwijzen naar een programmeur?
Ik kan wel een nieuw wasmachine kopen,dat is niet het punt, echter in het kader van de duurzaamheid, wil ik toch nog een laatste poging doen om de machine weer aan het werk te krijgen .
Opmerkingen:.
De motor is nieuw vervangen.Is getest op werking en in orde gebleken.
Deurslot is vervangen.Stuurt deels motor aan.
De elektronische componenten die defect waren, zijn vervangen.
De EEPROM kan het genoemde reparatiebedrijf niet vervangen cq programmeren
Het merk EDY en ELMARC bestaan niet meer !
Wassen doe ik tijdelijk een heel aardige buuf!
In afwachting van uw reacties, (Graag per email)
Met vriendelijke groet,
Koos Wijmans uit Dongen
