Tristar Airco AC 5497
Ik heb hier een tristar airco staan ( alles in 1 )Heeft er misschien iemand een schema van de besturings print van deze airco machine
ik heb hem gekregen omdat hij niet meer aangaat ( geen lampje helemaal niks )
als ik het airco pomp relais inschakel( doorverbind ) gaat de pomp wel draaien
zelfde geld voor de fan die er in zit als ik die relais doorverbind heb ik stand 1 en de ander stand 2
mogelijk iemand hier er ervaring mee ?
type is ac 5497
werkt de 12V voeding uit die trafo nog wel?
Schema vinden gaat niet lukken, meet je 230v aan de transfo en 12v eender achter de transfo?
Is een simpele voeding, vermoed defecte trafo oid
Of er zit een schakelaar in de unit die controleert of het systeem wel op druk staat en schakelt zo 230 in.
zekering al bekeken? Je kan ze doormeten zonder ze eruit te pakken...
in de binnenfan motor zit een thermische zekering, als die eruit ligt, ook geen voeding op de trafo op de print. check dat dus..
Primaire van printtrafo meten. Geen 230 dan veiligheid of drg zoeken . Draden volgen. Wael primaire 230 dan secundaire meten of op de 7805 is U3 op print. 12v er voor 5v er na.
Shiptronic
Zit er nog wel druk in het systeem?
Dan zou er een alarm zijn, nu geen enkeld lampje.. Dus voeding..
