Goedemiddag ik heb een vraagje en hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik heb voor het zwembad 5 RGB 42 Watt Led lampen gekocht, deze werken op 12 Volt AC, synchroniseren automatisch en zijn aangesloten op een oudere Halogeen Trafo van 500 Watt. Het wisselen van het patroon, (effen wit/rood/blauw, knipperen, Disco effect en "romantisch"...) gebeurt door het binnen 30 seconden aan en uitschakelen van de voeding..
Na 2,5 jaar zijn er nu 4 Lampen, gedeeltelijk, defect, helft groene ledjes doen het b.v. niet meer etc.. Chinese fabriek zegt maar 2 jaar garantie dus dat helpt niet...
Ik denk dat de defecten veroorzaakt zijn door het schakelen van de primaire kant van de transformator (zoals in schema fabrikant!) en de piekspanningen die dat secundair veroorzaakt en denk voordat ik de Lampen vervang dat het een goed idee is om de inschakelstroom van de Trafo en daarmee dus de secundaire piekspanningen te dempen middels een NTC inschakelweerstand. Is dit een goed idee?
Ik heb net even de Trafo ohms primair gemeten en die geeft 2 ohm aan. Uitgaande van een belasting van totaal 210 Watt, is de te verwachten eindstroom ongeveer 1 ampère. Mag ik dan de virtuele weerstand van de trafo in eindsituatie ongeveer op 220 Ohm stellen? Minimaal bij 500 Watt (Trafo vermogen) zou dit dan tot ongeveer 90 Ohm kunnen teruglopen... Maar dat gebruik ik niet.
Als een NTC een optie is Welke weerstandswaarde kan ik dan het beste gebruiken? Zat zelf te denken aan dimensioneren op max 2 ampère en dus maximaal 2 Ohm (I2R) om onder de 10 Watt te blijven..
Is dat een goede waarde en lukt het dan om de inschakelpiek (nog niet gemeten, is lastig een scoop in het zwembad.. Bovendien heb ik geen geheugenscoop...) goed te onderdrukken?
Kan iemand me in de goede richting duwen?
Bij voorbaat dank!
