Hoi Maarten
Ik heb de varkensneusjes nu aan de ingang en uitgang gehangen.
Nog zonder extra C'tjes.
De line leek nu goed maar toen ik de recorder eens draaide kwam ZFM weer op volle sterkte en zeer goed verstaanbaar door.
Aangezien ik zonder breekwerk de chassisdelen van de Line in en uitgang niet kan scheiden van de DIN wordt het wel lastig aardlussen te vermijden. Een optie zou nog kunnen want naast de line uitgang is een uitponsing te zien van de kunststof montageplaat waar blijkbaar rekening is gehouden met een extra line aansluiting.
Zal er een plaatje van maken.
Nu ontdekte ik dat de in de opnameversterker twee problemen bestonden.
De huisjes dus van de microfooningang die ik met 100 nF heb geaard.
Dat nam al heel wat weg. De microfooningangen zelf worden naar aarde kortgesloten als ze niet worden gebruikt.
Maar de derde transistor van de opnameversterker heeft een koppelcondensator van 10 uF die extreem gevoelig is.
Dat is dus al 2 trappen verder dan de microfoon-voorversterker.
Dus de line slaat eigenlijk twee trapjes over en komt dan via een potmeter binnen.
*De eerste koppelcondensator, ook 10uF op de playback versterker heeft dit gevoelige probleem ook.
Hoe het komt weet ik niet, maar als ik aan die koppelcondensator kom lijkt het wel een draaitafel- element. Elke aanraking, zelfs op de isolatie, klinkt door in het geluidsbeeld. Als ik wrijf hoor je dat heel duidelijk? Ik kan eens proberen een andere elco te gebruiken of er een ceramisch c'tje erover te zetten. Ik weet niet in hoeverre dat effect heeft op het HF veld?
Hebben jullie weleens zoiets meegemaakt?
Het is natuurlijk de vraag of het hier om het statisch veld gaat, of om mechanische resonantie, of inductie?
Maarten, of anderen, hoe groot zou jij die varkensneusjes nemen en hoe groot de condensators? Het type is ook een punt want sommige halen die frequenties niet als we tenminste van die 96.2 Mhz uitgaan.
We gaan wel vooruit, maar hele dagen maak ik er nu ook niet van.
Ben al blij dat de line nu alleen ruis laat horen. Voorlopig tenminste, want soms lijkt het meer op een richtantenne.
Het probleem met de microfoon is een beetje bijzaak omdat ik geen microfoonopnamen maak, maar de invloed die ZFM erop uitoefent is toch hinderlijk, want het lijkt weleens of er bij wijze van spreken een seinsleutel bezig is. Ik denk echter dat het iets met zijband modulatie of detectie te maken heeft, want het klinkt ook zwak door bij de line ingang en afspelen, dus het moet ook opgelost worden, ander rommelt de opname hinderlijk. Het is dus geen defect van de recorder, want beiden laten hetzelfde probleem horen.
Zeer lastig probleem en elke aanraking met de oscilloscoop verergert de invloed van ZFM. Dus meten is hier geen weten maar zweten. Je kunt beter een ferrietkern om de probes sluiten om de HF te dempen.
Nogmaals dank voor alle hulp en reacties.
