Bij een moderne auto is dat simpel, loopt via de CAN-Bus, daar worden ook de verlichting en richting signalen afgehaald.
Om zelf te maken, zoek de draad op die de benzine pomp voed, die heeft ook alleen spanning als de motor loopt.
Je kan een relais aansluiten op de D+ van de dynamo( moet het geen CANbus dynamo zijn)
Olie druk lampje kan je ook gebruiken, lampje uit = olie druk dus motor loopt.
Of een veiligheidsrelais van een LPG installatie gebruiken, die moet je aansluiten op de pulsen van de bobine, na elke puls blijft er nog tijdje spanning opstaan.
Welk merk type en bouwjaar auto hebben we het over? dan kan ik evt een specifieker antwoord geven.
[Bericht gewijzigd door
Shiptronic
op donderdag 13 augustus 2020 17:06:13
(70%)
