Vond het tamelijk moeilijk om een duidelijke titel te verzinnen dus alvast bedankt voor het bekijken van deze post. Hopelijk kan ik goed uitleggen wat ik wil bereiken.
Ik heb een alarmsysteem (Jablotron) met daarbij een (helaas) draadloze buitensirene/flitser (als een bedraad systeem mogelijk was geweest had ik daarvoor gekozen).
Omdat ik de buren niet wil lastigvallen met een evt. vals alarm midden in de nacht terwijl ik niet aanwezig ben, wil ik het geluid van de sirene standaard niet laten klinken maar het op afstand (na controle middels de beveiligingscamera's) alsnog zonodig kunnen aanzetten. Die mogelijkheid kent het systeem helaas niet, ondanks dat het verder zeer flexibel in te stellen is.
Om toch te bereiken wat ik wil heb ik een bij het alarmsysteem horend draadloos aanstuurbaar relais (type JA-151N) ingebouwd in de sirene (type JA-163A) waarmee ik de verbinding naar de piezo speakers kan maken indien nodig (ze zijn dus aangesloten via de NO verbinding).
Dit alles werkt eigenlijk perfect. Enige probleem is dat ik was vergeten te kijken naar het standby gebruik van dat draadloze relay: 18mAh bij niet-geactiveerd relay. Met de drie serie-geschakelde 3.6V Lithium batterijen van 2600mAh zijn die batterijen dus na (2600/18)/24=6 dagen al leeg.
Nu is het eigenlijk zo dat dat draadloze relay eigenlijk alleen maar actief hoef te luisteren naar een activeringssignaal zodra er sprake is van een alarmsituatie, maw als die buitensirene al aan het flitsen is en dus eigenlijk ook geluid wil maken.
Ik ben nu op zoek naar een idee voor de eenvoudigste, en meest zuinige schakeling waarmee dat draadloze relay pas voeding krijgt zodra de LEDs op de buitensirene beginnen te knipperen.
Het lijkt mij in ieder geval dat het wel mogelijk moet zijn om op basis van de detectie van de spanning op die flits LEDS komt te staan de voeding naar de JA-151N te activeren, maar hoe precies?
Ik heb nu even geen idee van voltages e.d. die op die LEDs komen te staan en de sirene hangt nu aan de voorgevel maar dat zou ik uiteraard een keer kunnen meten.Maar voor het principe zal het denk ik niet zoveel uitmaken welk voltage dat precies is.
Heeft iemand een suggestie?
P.S. Ik had ook ineens nog de gedachte om een fotodiode naast zo'n LED te zetten zodat er niet op de originele PCB hoeft te worden gesoldeerd. Maar hoe ziet het circuit er dan uit? Uiteraard moet hij niet ook aanschakelen als de zon erop staat dus misschien is dat wat lastig betrouwbaar te krijgen?
