Op 25 augustus 2020 15:40:15 schreef SerG-QA:
Ze hebben een stroke van 700mm en zullen worden gebruikt om klassieke schuiframen open en dicht te doen, dus in plaats van het loden contragewicht wat normaal gesrpoken in het kozijn verwerkt is. De 2 acuators zullen dus tegelijkertijd moeten gaan bewegen.
Ik hoop dat dat goed gaat, als er één actuator iets langzamer beweegt dan de andere, krijg je misschien een probleem. Maar misschien lukt het wel, ze zitten mechanisch gekoppeld via het raam als het goed is.
Het liefst zou ik willen dat de ramen op bijvoorbeeld 4 posities ingesteld kunnen worden (e.g. dicht 1/4, 1/2 en open).
Als je dat wil en het komt niet precies, dan moet je dat via tijd gaan doen. Als het precies moet heb je terugkoppeling van je positie nodig en daar is iets meer voor nodig.
Ik begrijp de schakeling, alleen zou ik nog niet precies weten welke onderdelen dat precies moeten zijn.
Gewoon een paar relais met een wisselcontact nemen, ieder relais is goed als het relais maar de stroom aankan van je actuator, 2.5A dus. Neem een relais die geschikt is voor bijv. 10A, dan zit je altijd goed.
Dat klinkt interessant, betekend dat de motoren lagzaam opstarten en afremmen?
Nee, daar heb je meer voor nodig.
Dat zou je zo kunnen doen, maar daar heb je dan eigenlijk ook een microcontroller bij nodig. Via de controller maak je dan een pwm signaal voor de snelheid en je kunt er ook gelijk je relais mee aansturen. Maar daar wordt het voor jou niet eenvoudiger op denk, je moet dan ook een stukje software schrijven.
En hoe zorgen die diodes daar voor?
Die diodes zijn er alleen voor om je relais contacten te beschermen, je actuator is een inductieve last, dus vandaar.
