Een led is een component dat stroombegrensend aangestuurd moet worden! Waarom? Omdat de spanning-stroom verhouding niet lineare is. Sterker nog, die curve is expencioneel.
(Dwz: zolang de spanning onder de doorslagspanning van de led zit, is de stroom klein en brand de led niet of nauwelijks. Wanneer de spanning evengroot wordt dan de doorslagspanning van de led, geeft deze licht en stijgt de stroom snel. Als de spanning dan nog een klein beetje hoger wordt, gaat de stroom door de led fors omhoog!
Hoe warmer een led wordt, hoe lager de doorslagspanning van de led is, dus bij eenzelfde spanning zou de stroom door de led nog hoger zijn en sterk blijven toenemen bij stijgende temperatuur) eigenlijk heb je zo een lawine-effect...
De stroom door een led kan je begrenzen door bv. Een weerstand
(U bron - u led / I)
Maar aangezien je hoogvermogen led's gebruikt is stroom begrenzen met een weerstand niet ideaal. Hier creëer je weel warmte in je weerstanden die je dan ook gekoeld moet krijgen..
Jou 10watt led's worden normaal aangestuurd met een constante stroombron, waarvan de max uitgangsspanning hetzelfde of net iets hoger moet zijn dan de doorslagspanning van de led. (1 enkele witte led is dat doorgaands 3,4V
Jou 10 watt led heeft een configuratie van 3 led's in serie en dat 3x parallel, en samengesteld met 1watt chip's. Dus eigenlijk mag jou led max. 9watt verbruiken.
Een typische strooom voor deze chip is 300mA.. (0,3Ax3,4V=1,02W)
Je hebt per chip 3 rijen parallel, dus is je regelstroom per led: 3x300mA =900mA.
3 led's in serie: 3x3,4V=10,2V, om wat regelmarge te hebben moet de stroombron een max spanning van 12V kunnen geven..
Sluit je deze led op een 12V voeding of batterij aan, (of jou dc/dc booster) dan is de stroom door je led afhankelijk van 1) de dooslagspanning min de weerstand van je bedrading en het eventuele max wat je voeding kan geven. 2) als de stroom niet begrensd wordt, zal deze steeds toenemen naar mate de led warmer wordt.
Jou opstelling zijn 2 leds in serie en zo 6 parallel. Dus moet je een stroombron hebben van 6x900mA=5400mA die een max spanning van (2x10,2+ enkele volt marge) ca.22V.
Hopelijk is jou dc/dc converter daarop voorzien, anders hebben jou led's al fel afgezien toen deze 90° zijn geworden.
Ook heb je je leds allemaal tegen elkaar geplaatst, zo creëer je een hot-spot. Heb je werkelijk 120Watt licht nodig op die (kleine) oppervlakte? Ik zou de led's verdelen met onderling minstens 5cm spatie.
Uiteraard word je koelblok dan een stuk groter, maar dat heb je zeker ook nodig aangezien je de temperatuur van je led best niet boven 60° laat worden.
Daarbij heb je ook nog een warmte overdracht tussen je led en de koeling. Als je koeling als 60° is, gaan je led's al gauw 65° warm zijn, hou daar.ook rekening mee...
