Ik citeer even uit de handleiding:
Automatische of manuele modus
Wanneer de subwoofer werd aangesloten zoals beschreven op pagina 8 en de Mode-schakelaar?in de stand Auto staat, hoeft u de subwoofer niet meer afzonderlijk in en uit te schakelen. Nadat de subwoofer voor de eerste keer werd ingeschakeld, wordt hij altijd samen met het Loewe-tv-toestel automatisch in- en uitgeschakeld.
Wanneer de subwoofer in combinatie met andere toestellen dan de Loewe Flat-TV wordt gebruikt, moet de Mode-schakelaar?in de stand Manu. worden gezet. De subwoofer moet dan manueel met de Power-schakelaar?in-/uitgeschakeld worden.
Uiteraard is de woofer ingesteld op de AUTO stand en is hij dmv de Loewe systeemkabel aangesloten aan mijn Loewe televisie. Eerlijkheid gebied me te zeggen dat er een Digital Audiolink naar Audiolink converter tussen zit omdat mijn Bild 5.65 een DAL uitgang heeft. Dit heeft toch twee jaar zo prima gewerkt.
Het converter unitje heb ik reeds losgemaakt en dit heeft geen soelaas gebracht.
Dan wil ik graag refereren naar volgend topic:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/143830#highlight=525+subwoof…
Hier heeft er iemand het schema van die Sub 525 toegevoegd. Je kan hier zien dat de 12V trigger van de Audiolink kabel de sub zijn voeding over optocoupler PC911 gaat inschakelen.
Resultaat: zonder die 12V gaat de sub niet aan.
Diezelfde sub525 heb ik vorig jaar ergens op MP gekocht en hersteld dankzij dat schema. Hij is nu aangesloten op een Loewe Connect SL220 chassis ook met zo'n DAL naar Audiolink converter en werkt zo prima. Staat op de slaapkamer.
De sub800 waarvan hier sprake werkt wellicht anders vermits er een auto/manual switch op staat.
Vooraleer ik dat ding, dat verder prima werkt, uit elkaar ga schroeven, wil ik min of meer weten hoe het werkt. Schema zou dus een toevoeging zijn.
@Shiptronic: vermits hij in/uit schakelt middels die 12V trigger (lees: Loewe eigen systeem, cfr handleiding die stelt dat als je een niet-Loewe systeem gebruikt de auto/manual switch op manual moet zetten en de netschakelaar gebruiken), weet je bijna op voorhand dat de inputs aan grond te leggen geen soelaas zal bieden.
