Hallo allemaal.
Ik heb hier thuis 2 strengen tuinverlichting. elke streng bestaande uit een gewikkelde 12v trafo met daarachter 3 g4 lantaarns.
Hier heb ik al een aantal jaar g4 led capsules inzitten, waarvan sinds kort in bij beide strengen elk een lamp is gesneuveld.
Nu heb ik deze vervangen door een philips led capsule. (https://www.lighting.philips.nl/consumer/p/led-capsule/8718696793329/o…) tot mijn verbazing is deze al binnen een week kapot. Het plastic van de capsule is aan de bovenkant gesmolten / zwartgeblakerd. De Leds lijken dus veel te heet te zijn geworden.
Enig idee waardoor dit kan komen? Ik heb de spanning gemeten en die komt uit op 13.2 v ac true rms. Iets aan de hoge kant, maar dat lijkt mij binnen de marges te liggen. De netspanning hier is ook netjes binnen de marges namelijk precies 230v.
