Sony TC-WE405. Kop schoonmaken.
Sjoerd Kreyns
Ik heb een cassettedeck, Sony TC-WE405. Er zit aanslag op de kop. Waarmee kan ik dat het beste schoonmaken? Ik krijg het er niet af met alcohol. Het deck werkt verder wel goed. En wat is het beste om de aandrukrollen schoon te maken?
mel
IPA en een wattenstaafje... En poetsen, steeds poetsen .. ;)
Anoniem
Eventueel chrome reiniger daarna met ipa o.i.d. de drukrol mag met tri wel opassen met plastic enz.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op 22 augustus 2020 11:32:51 (36%)]
IPA het oppervlak goed nat maken zodat het even in kan weken, dan veeg je het er misschien wel beter af. Misschien paar keer herhalen.
Zo heb ik een uitgeharde duct tape lijm kunnen verwijderen, na een paar minuten inweken met IPA en het werd vloeibaar, 5 keer moeten herhalen.
Pinch rollers zou ik niet met IPA behandelen, rubber en IPA is geen goede combo. Ik gebruik er een plastic cleaner voor.
Ik had een werkend Sony K561 tape deck met oude roller die wel werkte en na IPA op de roller niet meer, de tape liep uit het midden en verkreukelde, nieuw rollers moet kopen en weer perfect.
Sony K561 3 koppen en dolby S een fijn deck.
What hifi gaf hem de hoogste score in 1995 in zijn prijsrange ( het is oneerlijk om hem te vergelijken met een Nakamischi dragon.) met een Yamaha ook met dolby S op de hielen.
Ik maak mijn koppen en aandrukrollen schoon met alcohol.
De aandrukrollen worden ook wat ouder en soms moet je ze even met een waterproof schuurpapiertje een beetje opruwen.
Als je roller alleen vuil is zou ik er geen alcohol opdoen.
Het mooiste is de roller eruit klikken en met warm water en handzeep met je vingers schoon poetsen, ze worden weer heel mooi mat zwart. Daarna het asje smeren en weer terug klikken.
Maar dat geldt alleen voor vuile rollers, als er een groef in zit of uitgehard is vervangen een betere oplossing.
Sjoerd Kreyns
Dankjewel voor alle reacties. Ik ga kijken waar ik IPA kan krijgen en dan daarmee proberen.
Ik laat het weten.
Wattenstaafje met Commandant 4. Maakt de oppervlakte weer glad. Daarna schoonmaken met IPA...
Commandant is een laatste redmiddel. 99 van de 100x is gewoon reinigen met wat alcohol genoeg. Je mag flink boenen op de kop als er hardnekkige resten op zitten.
Krabben met iets dat zachter is dan metaal (zoals een vingernagel of een plectrum) mag ook, als je het er met een wattenstaafje of zeempje niet af krijgt.
Maar schuur/polijstmiddelen - dat is eigenlijk alleen maar verstandig als er diepe slijtsporen en echte krassen in zitten.
Je doet net of het schuurpapier met korrel 80 is... :)
Commandant 4 is een heel, heel fijn polijstmiddel, dat verwijderd een laagje ter dikte van hooguit microns. (en dan nog na lang poetsen)
Het maakt de kop glad en voorkomt dat bandslijpsel op de kop blijft zitten.
Zeker bij oude banden van sommige merken komt enorm veel troep vrij, omdat de tapes eigenlijk verteerd zijn. (de hele coating komt eraf).
Commandant 4 is bijna overal bruikbaar voor. Ik gebruik het ook om horlogeglaasjes of gsm vensters met lichte krassen weer als nieuw te maken...
mel
Ik gebruik tandpasta. dat werkt ook als een soort schuurmiddel. Werkt uit de kunst . ;)
een goed ingesleten metalen kop krijgt vaak last van oxidatie door luchtvochtigheid met de jaren. de bandloop word daar niet beter van..
maus0611
Ding moet gewoon uren maken en geregeld schoonmaken. Verdwijnt vanzelf.
Als het geen harde koppen zijn (zoals bijv. Sendust), dan worden ze op den duur licht ruw.
Door oude banden 'slibt' de kop dan binnen de kortste keren dicht...
Hensz
Ik had ooit, jaren geleden, een collectie Ampex bandrecordertapes die ook enorm poederden. In no time kopspleet dicht en de band die nog maar met moeite en luid piepend over de kop gleed.
Toen advies van een Ampex-techneut gekregen om de banden een uurtje bij 50 graden in een oven te leggen, dan zou de emulsie zich weer aan de drager hechten. En dat werkte nog ook!
Misschien werkt dit ook met andere fabrikaten tape?
Don't Panic!
Video90 spray gebruiken, gaat sneller dan IPA en lost de bandresten makkelijker op.
Als het echt oxide is zou je kunnen proberen om het met Brasso of Autosol weg te polijsten maar dat is echt een laatste redmiddel bij een geoxideerde kop.
Op het werk heb ik een speciale setup om zeer precies kleine aluminium en chromen onderdelen van specialistische meetapparatuur te polijsten. Daar heb ik ook al eens twee Revox koppen mee kunnen redden en een drum van een Video2000 2840.
