Als die wrijfsymbolen verdwenen zijn, dan is dat omdat ze in de jaren 70 en 80 een prima oplossing waren voor experimenten en prototypes en nu totaal verouderd zijn.
Je ontwerpt vandaag geen printen meer zoals 40 jaar geleden.
De schakelingen zijn compacter en complexer geworden, en ook de printlay-out is grondig veranderd omdat steeds meer aandacht besteed wordt aan EMC aspect door de toenemende schakelsnelheid en frequentie van de onderdelen.
De meer en dunnere baantjes die dichter bijeen lopen en een complexer traject vertonen zijn niet erg geschikt om met dergelijke plakstrookjes te maken. Bij zeer dunne baantjes kruipt het etsmidden deels eronder en zijn sommige baantjes al meteen onderbroken na het etsen.
Als je nog oude voorraad kunt opsnorren is er een grote kans dat de kleefkracht verdwenen is of onvoldoende waardoor je printen tot mislukking gedoemd zijn.
Kijk dus uit naar een moderne oplossing die in de tijd van de wrijfbaantjes niet zoals nu tot ieders beschikking stond.
Waar ik een hekel aan had, dat waren die letter en cijfer wrijfsymbooltjes om frontplaten een professioneel uiterlijk te geven.
Die waren niet bestand tegen veelvuldig aanraken en sleten snel af.
De oplossing was de frontplaat bespuiten met plastiekspray of kleurloze vernis.
Helaas pakte die spray niet op die wrijfletters zelf waardoor je geen mooi egaal resultaat kreeg.
Het alternatief was toen Dymo strookjes. Dat was degelijker maar oerlelijk.
@ Digital: bad idea. The glue of 20-40year overdue old stock may stick poorly and give disapointing results. Better try an more modern solution.
