Domoticz offline / update
marcob
Even wat vragen:
Welke image gebruik je voor de installatie?
Hoe activeer je de SSH toegang?
Hoe doe je de update?
Waarom doe je de reboot?
Een WOK is ook maar een vergiet zonder gaatjes
Los van waarom moet het ding tegen upgrade en reboot kunnen.
heb men kaartje via rasberry imager gemaakt,
dan besturings systheem rasberry Pi os (32-bit) geselecteerd en dan zo op men sd kaart laten schrijven.
lege file ssh in men root map.
Dan inloggen via putty
sudo raspi-config
daar pas ik grote sd kaart aan.
en activeer ik ssh, vnc
verander ik wachtwoord
Dan zeggen ze dat je nog eens een get update en upgrade best doet ...
en dan installeer ik domoticz
sudo curl -L -k install.domoticz.com | sudo bash
cd domoticz
sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
sudo update-rc.d domoticz.sh defaults
./updatebeta
zo
en dan geraak ik er niet meer op via putty,
log in en sluit direct
pffff
Als ik mag gokken bij een pi ... voeding of SD kaart.
Met een sterke neiging naar de SD kaart in dit geval.
hey heb een raspberry 4,
32Bits op een PI4 ?, kun je niet een 64 bits image selecteren ?
Wat suf dat SSH niet standaard aanstaat zoals op alle Armbian images.
./updatebeta
Zou niet nodig moeten zijn om een beta versie van Domoticz te draaien, deze stap mag je overslaan.
Gebruik je ook een netwerk scanner om te kijken welk ip hij heeft, zou kunnen dat hij op een ander ip adres zit na een reboot.
https://www.softperfect.com/download/files/netscan_portable.zip
[Bericht gewijzigd door RvEldijk op 26 augustus 2020 11:19:53 (19%)]
Alles met een knipoog ;-)
marcob
Welke image gebruik je? Wanneer je de lite versie gebruikt, heeft het aanzetten van VNC geen nut omdat je geen desktop hebt.
Nogmaals aanzetten van SSH in de raspi-config heeft geen nut, staat namelijk al aan. Dus de kans is dat je hem weer uit zet.
sudo apt-get update en sudo full-upgrade is altijd verstandig.
De stap installeren van domoticz is ook goed, alleen de stappen erna zijn niet nodig, dus niet doen. (ik weet niet of het kwaad kan namelijk)
De update naar beta zou ik niet doen in jouw geval, heeft namelijk voor de monitoring van P1 geen toegevoegde waarde.
Ok zal ik vanavond nog eens bekijken en mss nog eens snel opnieuw beginnen
marcob
Op 26 augustus 2020 00:35:54 schreef Sine:
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk, maar de stap voor de reboot kan nu net de boosdoener zijn.
Ik had ook zoiets als een offline domoticz melding met zwart scherm in mijn browser.
Heb het volgende gedaan:
Op mijn PC PUTTY gebruikt en ingelogd op de RPI... (SSH moet dan wel aan staan)
Daarna via cd domoticz naar de map domoticz
In de map domoticz het commando ./updaterelease in toetsen gevolgd door ENTER
Hij stelt dan de laatste goede versie van domoticz in.
Daarna werkte bij mij in de browser domoticz weer als vanouds met alle apparaten etc.
Success!!
ok, dus kaartje opnieuw gemaakt en nu een volledige versie er opgezet.
Niet meer heropgestart en putty werkt nog
Hoe nu best te zien om men p1 kabel werkend te krijgen of te zien of deze wel de juiste kabel is en werkt?
heb hier al eens naar gekeken ;
https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
maar dat is precies nog zoeken :p
Plug & play noemde ze dit setje... :p
Om de kabel te testen, geen RPi gebruiken dus, maar dat wist je al. Als je nou eens een scoop had, dan werd het een stuk eenvoudiger. Zit er geen "RX" ledje op die kabel?
PS, ssh aanzetten terwijl je via ssh ingelogd bent is, ehm.. iets minder clever :-)
[Bericht gewijzigd door flipflop op 26 augustus 2020 17:58:13 (20%)]
nee geen lampje
Hoe sluit je putty af, heb hem afgesloten en dan opende hij niet meer.
Dus mss verkeerd afgesloten terwijl ik in de map domoticz zat ???
marcob
Dus Domoticz draait nu, bereikbaar via de Webbrowser?
Wanneer je nu de P1 Smartmeter USB aanmaakt kun je dan uit meerdere seriële poorten kiezen of staat er maar 1?
Putty sluiten is afsluiten, je hoeft verder niets te doen. Maakt niet uit in welke map je bent.
domoticz draait al van het begin, maar krijg bij apparaten niks te zien
heb de volgende keuze:
/dev/ttyUSB0
/dev/serial1
/dev/ttyAMA0
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AR4xH705-if00-port0
marcob
Het lijkt me dat je de onderste moet kiezen. Maak een een scherm afdruk van wat je nu hebt?
Heb ze allemaal geprobeerd met beide baudrate
Maar krijg nergens leven bij.
marcob
Oke. Wat zie je in het log van Domoticz.
Daar moet iets staan van:
2020-08-26 23:03:42.582 Status: P1 Smart Meter: Using serial port: /dev/serial1 (maar dan jouw poort)
2020-08-26 23:03:42.583 Status: P1 Smart Meter: Worker started...
2020-08-26 23:03:42.583 Error: Serial Port closed!... Error: End of file
Bij mij een error omdat aan mijn Raspberry niets hangt.
Bij Apparaten krijg je pas wat te zien als er daadwerkelijk data binnen komt.
marcob
Het lijkt er echt op dat je geen data binnen krijgt:
Hierbij een voorbeeld hoe je Domoticz instelt:
https://api.reshift.nl/modules/media/show_image/514273/?width=640&crop=center
Om nu helemaal uit te sluiten dat het aan DOmoticz ligt, kun je het eens proberen met P1 Monitor
https://www.ztatz.nl/
[Bericht gewijzigd door marcob op 26 augustus 2020 23:36:45 (24%)]
Vanmorgen nog eens gecontroleerd en nu stond deze melding er bij
Heb je op de machine waarmee je connect wel het token/cert geaccepteerd?
Ja
Dat vraagt hij de eerste keer als je inlogt via putty
Dit is geen SSH token, dit is iets tussen je domoticz instances.
Dat was enkele jaren geleden een beetje tricky om werkend te krijgen. Geen idee hoe dat nu zit.
Niet dat ik dat met een tweede raspberry zou doen, een ESP-tje met sonoff tasmota er op doet het ook, of je moet die 2e pi nog meer werk geven.
marcob
@ Sine: volgens mij gebruikt de TS de PI stand alone.
Ik denk dat via https verbinding wordt gemaakt met de webpagina, ik ga ervan uit dat het getoonde IP adres van z'n pc of telefoon is.
Het lijkt er echt op dat er geen data uit de P1 meter komt.
