Wat volgens mij ook gedaan werd bij het voorbeeld. De C past maar net tussen de eilandjes.
Het is niet goed te zien in het voorbeeld, maar in werkelijkheid lopen beide pads nog een heel stuk onder de C door. Er zit maar 2 mm ruimte tussen de pads. In totaal zijn de eilandje ongeveer 4mm bij 5mm.
Rechter muis op je (randje van)polygoon, properties kiezen en dan width veranderen.
Kleiner dan in de design rulez staat kan niet, groter wel.
Op 28 augustus 2020 21:55:45 schreef 2N3055:
Probleem wordt dan dat er verschillende plaatsen op de PCB het koper wegvalt omdat dan de dikte groter wordt dan dat daar ruimte is. Maar dat is ook weer niet de bedoeling.
Ik wil eigenlijk alleen de overgang van het pad naar de GND plane vergroten.
Of op het aansluit pad van de condensator gaan staan en dan met de "ROUTE" tool control-clicken en een draadje leggen wat je wel bevalt.
