Op 16 augustus 2020 16:16:50 schreef vergeten:
Je kan dat altijd meten (belast of onbelast) maar deze "voorbeeldlamp" trekt te veel stroom om op gang te kunnen komen.
Belast is die spanning altijd wat lager tov onbelast. Maar hij moet er eerst wel zijn!
Test eens met een 12 volt lampje van 5 watt of zo! (kentekenverlichting)
Ik had een lampje liggen van 12v 1.2w van een oude autoradio en ook geprobeerd, maar ik dacht in het begin als de pri ok is en er is geen sec en de verbindingen zijn ok en getest rechtstreeks op de pinnen van de transfo zelf onbelast en de diodes afgekopeld kan maar een defecte transfo zijn . Maar vraag me niet waarom de weerstand in de normen ligt en geen sec spanning heb ? NB de diodes zijn gemeten ze sperren en hebben op één richtig 450 ohm
