Ik heb een experimentele balansversterker gemaakt waarbij de Mosfets in klasse-D staan ingesteld.
Nu probeer ik de piekspanning op de drain ten opzichte van de ground te meten met de oscilloscoop.
Omdat ik dat niet direct kan meten, omdat de spanning veel te hoog is gebruik ik daar een spanningsdeler voor met weerstanden:
Bij een voedingspanning van 42 Volt is de piekspanning op de drain 192 Volt.
Die spanning ziet eruit als een spannings impuls met een steil opkomende flank en een flauwe daling in de spanning naar nul.
De vraag is: Kan deze spannings impuls tot schade leiden van de Mosfets indien de voedingspanning verder wordt verhoogt?
De verhouding piekspanning op de drain versus voedingspanning is 4,5 maal.
Dat betekend dat de piekspanning op de drain 4,5 maal zo hoog is als de voedingspanning.
Bij Mosfets met een break-down voltage van 500 Volt betekend dit dat de maximale voedingspanning niet hoger mag zijn als 110 Volt.
Is dat juist?
