Op 28 augustus 2020 17:55:46 schreef pascalbythree:
PS2: kep dit schema al een keer eerder gebouwd. Werkte prima op 21VAC
2 print trafo's aan elkaar gebridged.
Dat heet niet zo, je zet ze in serie OF parallel.
Bij het Bridgen (van 2 versterkers) wordt er 1 via een fasedraaier aangestuurd, in tegenfase dus tov van de andere.
De speaker zit tussen de 2 "hete" uitgangen van die versterkers. Zo bereik je een groter vermogen.
Doe je dat met trafo`s, dan hou je in serie geen spanning meer over en bij parallel verbranden de trafo`s.
Het is wel beter dat je leert de juiste termen te gebruiken.
Door de lagere spanning krijgen de LM's nog maar 25,4 volt terwijl dat bij de juiste spanning bijna 34 volt is.
(De LM's zouden hierop moeten kunnen werken.)
De negatieve spanning (gemaakt door D1 en D2) om vanaf 0volt te kunnen regelen is ook lager.
Test de print eerst eens op de juiste trafospanning, is hij dan goed dan zou je kunnen testen hoever de trafospanning omlaag kan voordat er problemen komen.
