Noemt hij hoe oud dit ding is dan? Introductie van het apparaat was blijkbaar 2005 (volgens één van de comments). Het gaat dus over een supercompacte mixer van $150 die na 15 jaar stuk ging door het verouderen van de kleine elco'tjes er in. Mijn mening hierover is dat 15 jaar voor zo een ding niet slecht is en je zeker niet opgelicht bent als je goedkope audio-apparatuur na die tijd stuk is. Dit heeft wat mij betreft niets te maken met China.
In de praktijk lijken kleine elco's vatbaarder voor het opdrogen van het elektrolyt, dat komt waarschijnlijk door hun relatief grotere oppervlakte ten opzichte van het volume. Dat wordt erger als je geminiaturiseerde condensators gaat gebruiken wegens de kleine behuizing. Daar is dan weinig extra interne ruimte om meer vloeistof of lange labyrintverzegelingen te herbergen. Verder is het een klein kastje, waarschijnlijk vol met A/D converters en lineare regelaars (hij liep op een externe klassieke nettrafo) die lekker warm werden in gebruik. Blijkbaar was het ding deel van een muzikale opstelling, het zou me niet verbazen dat dit ding in die 15 jaar meer aan dan uit heeft gestaan.
Zelf heb ik wel slechte condensators gevonden in audio-apparatuur. Dat betrof vaak kleine elco's, onder andere van Nippon Chemicon. Denon neigde die nog wel in de signaalweg te zetten om DC te blokkeren of subsonische filtering te implementeren. Volgens mij is het probleem in dit filmpje geen voorbeeld van slechte elco's, maar alleen van versleten elco's. De levensduur van elco's van A-merken wordt in hun eigen datasheets ook uitgedrukt in uren, het is gewoon een component dat kan slijten en dat dit sneller doet bij hogere temperaturen.
