Hallo we zijn nu in het bezit van een aantal turby wind turbines en deze wil ik graag weer in bedrijf stellen, nu zit er voor de start en noodrem een pcb ingebouwd met een amtel processor. Zelf weet ik wel wat van pcb's en kan componenten herkenning. de inverter is een 4 kw sieb& meyer en heeft een dumpload van 4 kw.
Maar nu zit ik te denken is het niet mogelijk om een easy4 van eaton of iets anders dat zo van de plank kan worden gebruikt. Dit lijkt mij makkelijker en zoals nu het geval is probeer maar eens uit te vinden hoe deze printplaat functioneert en met welke software het kan worden uitgelezen.
Weet ook iemand als het mogelijk is om dit met een easy4 o.i.d. dit te laten functioneren?
De generator produceert 3 fase wisselspanning en dit wordt gemeten door de pcb. Mocht de turbine op hol dreigen te slaan dan wordt er doormiddel van relais een weerstand aangesproken om zo de belasting te verhogen en dus de turbine af te remmen.
Kan dit niet met een paar meetspoelen die een input geven aan de plc en die bepaald dat er geremd dient te worden of als het nodig is om een noodstop te maken?
