Ha JMT,
De actieveantenne die je bij de shop heb gevonden is prima zeker voor de tijd die je beschikbaar heb
Er zit montage materiaal bij of het bruikbaar is weet ik niet maar in ieder geval compleet met voeding.
Waarom zo'n antenne zo heet weet ik ook niet voor mij is het een spijker met een versterker erachter ik noem een versterker achter een stuk kabel ook geen actieve kabel maar dat terzijde
Ik ben (voor mij zelf) maar post het wel op je draadje voor je experiment in de winter maanden ..... aan het kijken hoe klein je zo'n antenne eigenlijk kan maken en wat het rendement is en ik bedoel dan het element wat als interface werkt tussen de twee verschillende dimensies...... aan de ene kant een golffront EM-veld naar een elektrische potentiaal/lading dus zonder versterker !
Zoals ik al aangaf is je thuis situatie zonder aarde toch virtueel met een referentie vlak (aarde) en dat is voldoende dat heb je gemerkt.
Dat betekend het zelfde op de boot water genoeg dat is een mooie tegen capaciteit elektrisch geleiden is niet van belang.
Een EM-veld is iets heel anders als een conventionele elektrische stroom
Vooruitlopend je vraag over de resonantie wat ik bedoelde is het volgende (maar dit komt later in uitleg terug) als je iets in resonantie brengt betekend dit dat je op die frequentie zuiver Ohms bent en dat kan voordelen bieden met de signaal overdracht naar de volgende trap dit kan een filter, versterker of je kabel zijn.
Maar het betekend ook overwegend een smalle bandbreedte en jij wil meerdere frequenties stations beluisteren !
Overigens is het een misverstand dat een antenne alleen goed kan werken met een goede aanpassing of met het in resonantie zijn er zijn situaties dan is je systeem vanaf je zender gezien 1:1 op frequentie X maar is de antenne daar helemaal niet in resonantie.
Even zo is het mogelijk dat je resonantie frequentie helemaal geen goede aanpassing geeft.
Dus die twee hebben geen vaste koppeling met elkaar
Als laatste op dit moment.... een nadeel van die antennes (verkoop) ook die bij je ontvanger hoort nergens zijn technische gegevens te vinden ik heb die jongens in Engeland even aangeschreven kijken of ik wat hoor
Henk.
