In lange tijd weer een post
Hier in mijn schuur/werkplaats heb ik een bewegingssensor hangen zodat het licht aangaat als ik even iets moet pakken, en vervolgens niet het licht aanlaat. (Parallel aan aan de sensor zit en schakelaar voor als ik langere tijd bezig ben)
Omdat er een stuk of 10 tl bakken tegelijk aangaan en er in die bewegingssensors maar pruts relaisje zitten laat ik de sensor een magneetschakelaar aansturen.
Het probleem is dat het uitschakelen niet lekker werkt. Het knippert een willekeurig aantal keer voordat het licht uitblijft. Het afvallen van de magneetschakelaar duurt natuurlijk heel even, als het licht uitgaat word de de bewegingsmelder weer getriggert.... althans dat denk ik.
Nu heb ik die een meerdere ruimtes zoals het wasmachinehok en die werken prima. Ook heb ik al meerdere verschillende merken/typen bewegingssensors gebruikt.... maar altijd hetzelfde effect (bij een zelfs nog erger en willekeuriger)
Wat is nu een eenvoudige (goedkope) oplossing? (het is natuurlijk ook niet een heel groot probleem, maar omdat ook de radio met het licht aangaat wel wat irritant )
