Als je water via overloop onder condenslade naar onderste reservoir laat lopen wordt dit water dan terug naar boven gepompt van zodra een programma gestart wordt ?
Demontage riem kan ook via front en daarna trommel door 2 iets grotere gaten achterin de trommel mooi horizontaal plaatsen: daarachter zitten 2 zeskant schroeven. Het volstaat om deze los te schroeven om de trommel er volledig uit te halen. (in de veronderstelling dat je het voorste luchtgeleidingspaneel en de metalen houder waarop de trommel langs de voorkant op loopt reeds hebt gedemonteerd uiteraard)
Pompje misschien defect (vandaar mijn suggestie om dit via overloop snel ff te testen) ofwel zit de onderste reservoir vol pluizen waardoor pompje niet efficiënt meer werkt.
Succes met het troubleshooten !
