Hallo iedereen,
Ik denk dat ik het schema gevonden heb waar “RAAF 12” het over had:
Ik heb ook nog een schema gevonden van het HS gedeelte:
De nummers van de modules in het laatste schema komen overeen met de nummers in mijn toestel.
Nog eens een beschrijving van het probleem zodat het ganse topic niet opnieuw hoeft gelezen te worden:
Er is geen lijn aanwezig.
De voedingsspanningen zijn aanwezig.
De spanning uit de voedingstransfo naar Y9 is 29 Volt.
Ik heb enkele weerstanden in serie gezet om een spanningsdeler van ongeveer 1/10 te vormen met mijn digitale multimeter.
De hoogspanning op de anode van de buis is aanwezig. (komt uit blok Y9)
De negatieve spanningen van 2,02 kV en 1,967 kV zijn aanwezig, maar de positieve spanning van 2,02 kV is er niet (hooguit 100 volt).
Wanneer ik de draad loskoppel van de +2,02 kV (Y9-2) om die onbelast te meten, heb ik ook niets.
Maar wanneer ik dan met mijn meetprobe de -2,02 kV draad aantik, heb ik opeens wel een lijn op het scherm.
Deze lijn is horizontaal en verticaal te verplaatsen, de focus kan bij geregeld worden, maar aan de helderheid valt niets te regelen.
Wanneer ik zowel de "+" als "-" draad van Y9-2 loskoppel, heb ik ook een lijn die kan verschoven worden en waarvan de focus regelbaar is.
Met een andere oscilloscoop de spanning van klemmen 1 en 3 van Y9-2 bekeken en daar heb ik een sinus van ongeveer 30 KHz.
Tussen klem 2 en 4 van Y9-2 meet ik via de spanningsdeler 206 Volt DC (Fluke 289), dit zou dus overeenkomen met ongeveer 2 KV.
Hopelijk is de werking duidelijker met de nieuwe schema’s.
MVG,
Luc.
