Hallo allemaal,
Ik probeer een custom output enable toe te voegen aan een ontwerp dat seriele data omzet naar parallel door middel van dit principe
met een 74HC374.
Op zich werkt het omzetten van de data naar parallel prima, maar er komt een reeks van 32 bitjes aan data binnen, en ik wil eigenlijk alleen de output zien elke keer als er 8 bitjes binnen gekomen zijn. Dus elke keer als er een groep van 8 bitjes omgezet is in de 74HC374, moet de output aan gezet worden, en weer uit als de volgende groep bezig is om binnen te sijpelen.
(hoop dat ik dat duidelijk uitgelegd heb...)
Heb ook met de 74HC595 wat zitten testen, maar dat wilde ook niet echt lukken.
Is er een mogelijkheid om dit zonder microcontrollers voor elkaar te krijgen ?
Uitdaging:
- Mag een compleet ander IC zijn dat serieel omzet naar parallel.
- Mogen meerdere IC's zijn, of een toevoeging.
- Ik kan niks veranderen aan de clock en de data die omgezet moet worden.
- Ik wil geen microcontrollers gebruiken.
Bij voorbaat dank voor de hulp!
